Разводка труб в санузле, первый опыт. Нужен совет
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем createa, 11.01.16.
  1. createa
    createa
    createa
    Всем привет. Первый раз сталкиваюсь с монтажом трубопровода водоснабжения и отопления, потому нужен совет опытных.
    На фото показан мой набросок, который я пока что зафиксировал скотчем и проволокой, не пугайтесь, потом это все должно принять более эстетичный вид. Узел получился смещенным вниз по той причине, что так уменьшается количество труб и колен, а также при таком раскладе люк для доступа к коммуникациям будет находиться под столешницей, не будет мозолить глаза.
    От застройщика остаются только счетчик и грязевик, я добавляю в эту систему фильтр тонкой очистки и коллекторы. Коллекторы здесь выполняют чисто роль вентилей для потребителей, они стояли на системе отопления, а теперь там не используются. Редуктор, увы, пока в эту систему не входит, быть может потом поставлю.
    Квартира с индивидуальным отоплением, цифрами на фото показаны:
    1. магистраль ХВС, идет к котлу на кухне
    2. магистраль ГВС, от котла
    3, 4. здесь пойдут трубы отопления для полотенцесушителя
    Мне такая схема кажется логичной, удобной (ну разве что слив фильтра немного низковато находится, но я с этим как-нибудь справлюсь, думаю) и компактной. Но по неопытности я могу что-то упустить из вида. Скажите, пожалуйста, можно ли так сделать?
  2. createa
    createa
    createa
    Хм, два дня ни одного ответа. видимо, придраться не к чему...
  3. Val75
    Val75
    Val75
    Тверь
    Привет. Постарался всё таки сделать повыше, обслуживать самому придётся. Грязевик лучше поликовский и постарайся поставить вместо нипелей бочата.
  4. Val75
    Val75
    Val75
    Тверь
    Кстати грязевик ставится до счётчика
  5. createa
    createa
    createa
    повыше не вариант уже. собрал узел почти. что такое поликовский грязевик и что значит "вместо нипелей бочата"?
    да, я в курсе. на фото видно, что он до счетчика
  6. Val75
    Val75
    Val75
    Тверь
    Бочонок это кусочек трубы с двух сторон нарезана наружная резьба, у нипеля принцип тот же но он короче и сделан из латуни. Нипеля лопаются, очень много случаев.
    Поликовский это полипропиленовый, латунные даже новые не всегда раскрутиш крыжку, от металопласта лучше отказаться.
  7. createa
    createa
    createa
    Я не использую полипропилен и сталь. трубопровод медный.
  8. sasha_n
    sasha_n
    sasha_n
    Если еще не смонтировал - поднимай счетчик с фильтром выше. Их менять надо будет когда-нибудь. А "корячиться" уже будет неохото...
    Так что делай, чтобы сразу все было удобно.
  9. createa
    createa
    createa
    Уже давно все смонтировано. для замены предусмотрено большой люк
  10. sasha_n
    sasha_n
    sasha_n
    А результатом похвастаться?)
  11. createa
    createa
    createa
    Да пожалуйста. Все получилось, как я и описывал в первом посте.
