Совмещение свайно-ленточного фундамента и УШП ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем randevoo, 11.01.16.
  1. randevoo
    randevoo
    randevoo
    Всем привет! Ребята, у меня вопрос такого плана. В прошлом году уже начал строительство собственного дома на своем участке (вот отчет о строительсве который я выложил на драйве https://www.drive2.ru/c/2317974/). У меня уже залит фундамент, но без плиты 1-го этажа еще. Я размышляю над тем, чтоб плиту 1-го этажа залить по принципу УШП именно в целях экономии в дальнейшем на обогреве! Это основная цель. Есть принципиальная разница в строительстве теплых полов. Или прогревается вся бетонная плита (как в УШП) или люди просто делают теплые полы поверх плиты в стяжке отсекая плиту при этом утеплителем. Есть разница так скажем в КПД-отдаче тепла между УШП и просто теплым полом? Есть ли смысл мне закладывать трубки отопления в плиту? И с технической точки зрения может ли это быть выполнено эффективно при моем фундаменте (мостики холода от ростверка)?
    Я считаю что в случае УШП сама бетонная плита она играет роль теплоаккумулятора. Т. е. она по идее должна дольше и больше в себе тепла держать, чем стяжка теплого пола. SAM_4003.JPG
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вопросы надо задавать до того..а не после...
    Вы хоть ФАК по УШП читали? :faq::(
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)] И мы так считаем...:|:
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @randevoo, при нижнем утеплении (и сбоку конечно) можно использовать.
    ИМХО я-бы не стал париться с такими дорогими решениями и вкопал лучше емкость из стали на 5-10 кубов для безнапорного ТА (на Авито такие стоят 30-70 тысяч)
    Вам зачем утеплять такой небольшой массив ?
    Теплопроводность труб Теплого пола оставляет желать лучшего ... (в 170 раз меньше стали)
  6. randevoo
    randevoo
    randevoo
    Я не знаком с такой технологией про стальную емкость. Как это все работает?
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Я видал и не такое.., видел Плитный ростверк-теплоаккумулятор на СВФ 108 мм, сам этот ростверк поднят с одной стороны на 30 см над землей, а с другой на 250 см :)
    Сваи продуваются и не загорожены ! Я просто не вижу смысла в подобных тех. решениях. у любого фундамента, как и у УШП, есть область применения - все остальное это закапывание денег.
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Это вам в ОТОПЛЕНИЕ, если подробно ! Теплоемкость воды - 1 Ккал / кг/ гр. с. а теплоемкость грунта примерно 0.2 Ккал / кг / гр. с. т. е объем водного теплоаккумулятора меньше раз в 5, чем грунтового (или из бетона)
    Для безнапорного ТА нужна любая емкость (рассчитанная под помещение !) ,-это может быть и цистерна и бак. Можно выкопать под такую штуку котлован шире на 0.5-1 метр, чем ЕМКОСТЬ, погрузить емкость в яму, утеплить ее, подсоединить к магистралям / теплообменникам .
  9. randevoo
    randevoo
    randevoo
    Я делал фундамент по проекту. А когда задумался об отоплении уже, тогда начал изучать УШП. Сам понимаю что нужно делать и изучать все во время и до... Но в жизни все успеть сложно и получается иногда не так как хотелось, особенно когда строишь сам и первый раз.
    Вы либо подскажите по делу, как быть уже в данном случае, либо вообще ничего не пишите
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Просто здоровенная бочка с водой которая то получает то отдает тепло .
