Водопроводный кран с таймером - существует в природе?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Cidoff, 11.01.16.
  1. Cidoff
    Cidoff
    Cidoff
    Вобщем у домашних проблема с закрыванием крана.
    а емкость под канализацию не бесконечная (частный дом).
    есть ли водопроводные краны с таймерм? секунд на 20 например.
    "экономки" европейского типа (которые на движение) не подходят - как допустим ведро воды набрать?
    в идеале конечно лучше с кнопочкой - нажал и 20-30 секунд бежит, перестала - еще раз нажал.
    есть такое в природе?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Здрасте. это наверное вы смеситель имели в виду на раковину ? если да то навалом, ищите бесконтактный
  3. Cidoff
    Cidoff
    Cidoff
    это который на движение что ли?
    не вариант. а если ведро воды набрать надо?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кому ведро воды надо ?
    и не обязательно все точки хвс снабжать смесителями за 25 тр.
  5. Cidoff
    Cidoff
    Cidoff
    Ок.
    попробуем по другому
    в поездах по какому принципу кран?
  6. aleks71_06
    aleks71_06
    aleks71_06
  7. Cidoff
    Cidoff
    Cidoff
    спс от души :)
    очень похоже на то, что надо
    единственный нюанс - а если мне нужно набрать небольшую емкость?
    есть комбинированные краны с таймером и ручным краном ?
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Нажать и подержать не пройдет? :)
  9. Cidoff
    Cidoff
    Cidoff
    ты о чем? что там держать то?
    нажмешь и будет лить - пока таймер не кончится
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Правильно. А когда таймер кончится, он у вас останется нажатым и пойдет лить 2й-3й-4й цикл, пока не отпустите. Я как-то так это себе представляю
  11. Cidoff
    Cidoff
    Cidoff
    Нужна возможность перекрыть воду до окончания цикла
  12. Cidoff
    Cidoff
    Cidoff
    Есть комбинированные краны с таймером и ручным краном ?
  13. Ramanajey
    Ramanajey
    Ramanajey
    Нihippo. com.
    Тайвань. Аэратор механический настрой 5,10,20 сек.
    Где то на м. Электрозаводская брал в Москве.
    Может и дистрибьюторы есть или по почте вышлют
  14. KlimovS
    KlimovS
    KlimovS
    Ростов-на-Дону и возле него ;)
    Хорошая тема. А есть краны, которые выключают подачу воды при постоянном малом расходе? Кран например потек, или бачек в унитазе стал воду цедить?
    Не могу пока найти.
  15. Kiss777
    Kiss777
    Kiss777
    Краснодар
    Есть два вида:
    Прибор с оптоэлектронным датчиком. Он оборудован фотоэлементом, который реагирует на наличие движения в определенной зоне. Сам датчик расположен, как правило, снизу излива. По команде фотоэлемента кран открывается или закрывается. Позволяет выполнять настройку чувствительности и временной задержки. Стоимость таких кранов достаточно высока, поэтому в быту они сейчас применяются редко.
    2. Также, при их работе часто были замечаны ложные срабатывания. Автоматический прибор с ИК-датчиком. Является более распространенным вариантом. Принцип его работы заключается в отслеживании датчиком изменений инфракрасного излучения. При попадании какого-либо предмета в поле действия датчика, происходит изменение параметров. На управляющий блок подае.
