Длина горизонтального участка газового дымохода
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dmp-best, 11.01.16.
  1. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Добрый день.
    Вопрос к знатокам.
    Какова может быть общая (максимальная) длина горизонтальных участков газового дымохода?
    Интересуют не только измышления, но и ссылки на нормативную докоментацию.
    Зарание Спасибо.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Какого дымохода? Естественая тяга или наддувный?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Естественная вообще не допускается.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Диплом пишете? Или курсовую?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это вы слишком категоричны!
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну так то да. чуть можно, для себя и то что б никто нне знал. Но по правильному только с уклоном.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Для таких вопросов есть соответствующий раздел.
    Г. 12 Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
    Суммарную длину горизонтальных участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м.
    Уклон соединительной трубы следует принимать не менее 0,01 в сторону газового оборудования.
    На соединительных трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
    Ниже места присоединений соединительной трубы к каналам должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки, к которому должен быть обеспечен свободный доступ.
    Соединительные трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть теплоизолированы.
    СП 42-101-2003 приложение Г
  8. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Спасибо за ответ.
    Тогда возникает новый вопрос, у меня суммарная длина около 6 метров.
    И вот такая фраза в СНиП: "Суммарную длину горизонтальных участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м.", мне к примеру не понятна, и разъяснений не дает, что значит НОВОЕ или СУЩЕСТВУЮЩИЕ.
    Дом в БТИ я зарегистрировал прошлым годом 2015, для того чтобы начать проект по газу.
    Вот тут и вопрос это НОВОЕ или СУЩЕСТВУЩИЕ здание?
    Меня конечно интересует 6 м, уклон обязательно будет, тяга будет естественная.
  9. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Странные вопросы у вас.
    Нет диплом не пишу, занялся проектом по газу, а тут выяснилась вот такая засада, о которой я не знал.
  10. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Просьба к модераторам, перенести тему в соответствующий раздел.
    Спасибо.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Там специальная "кнопочка" есть для выражения благодарности.
    В свое время мне так объяснили - если в здании уже была котельная/топочная или система отопления от теплоцентрали, и идет реконструкция котельной и системы отопления - то этот случай из категории СУЩЕСТВУЮЩЕЕ.
    Соответственно, Ваш случай относится к категории НОВОЕ.
  12. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Спасибо за консультацию, придется снова голову ломать...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если у Вас частное домовладение, то вряд ли будут докапываться до метража горизонтального участка дымохода. Ну если только вдруг нарветесь на особо умного и вьедливого...
    Как крайнее средство, можно будет заказать нестандартные колена, например на 30 градусов, чтобы участок дымохода уже не считался горизонтальным. ;)
