РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС год назад поставил самодельную бытовку - одноэтажный каркасный домик 6*3 из ОСБ фанеры на блоки без заливки фундаментных стоек просто на ПГС-30см углубился (начитался в инете, что стоек для лёгких конструкций не нужно), а весной приехали и ахнулибытовка поползла к соседу на 10см., перекосила стойки из блоков., мы домишко вывесили на домкрате и поправили блоки, но перспектива каждую весну с домкратом лазить под домиком мало радует. может кто подскажет- каким образом исправить грубейшую ошибку в моих начинаниях по строительству!?
У меня такая же беда. Только у меня дом 6*6 двух этажный, щитовой. Планирую подвести под него фундамент. Других варионтов на плавующим грунте а не слышал.
Я бы забурил столбики (лучше буром ТИСЭ, но и садовый сгодится) ниже глубины промерзания, вместо Ваших блоков. Неудобно, правда, это делать, но возможно.
получается- лунка от бура будет вырыта под углом? я вот думаю более трудоёмкий но, мне кажется, эффективнее
Можно домик домкратом поднять или краном и сделать нормальный фундамент (залить плиту либо столбы), можно вручную подкопать и тоже залить.
подъём краном сразу отменяется- домик каркасный, брус 100х100 - лопнет, переломится! в домкрате нет проблем- вот только на какую высоту его поднимать? он и так сейчас(пока не утонул) на высоте чуть меньше 40ка см.! попытаться передвинуть на предварительно приготовленные нормальные залитые стойки с одной стороны, а затем с другой стороны залить вторую сторону? понимаю, что передвижения можно произвести лебёдкой- но как осуществить в реальности
Если интересно почитайте форум про фундамент на винтовых сваях. Я сам собираюсь этим летом ставить такой фундамент, почва у меня торф.
бытовка обошлась примерно в 140 т.р.- а одна винтовая свая в рекламе-85т.р.- дешевле заново построить..
Домик 6х3 обшитый осб имеет хорошую жёсткость для перемещения его по балкам лебёдкой. Стропом обернуть периметр нижней обвязки и вперёд.
Извините за ооочень поздний ответ...сделал я эту бытовку... по краям буром тиссе на 2 метра вгрызся в земельку, залил стойки, и поставил домик на 120й двутавр, уже год стоит)
