1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Ну да, придётса распускать около полкуба, может чуть меньше.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Поманеньку, оно и и три, пять можно...Простейший кондуктор: две доски вдоль с расстоянием 4-5 см между, скрепленные между собой на концах рейкой меньшей толщины. Кладете доску с упорром на рейку, разметили/отбили черту и...
    И так потребное количество раз. Ватты там на пиле китайские (скорее всего завышенные) указаны, поэтому подачу (усилие толкания пилы) регулируйте исходя из условий. У меня АЕГ-шка на 1600 вт такие доски пилит как бумагу - "не чуйствуеть". Хотя бывало и 50-ку лиственницу сырую приходилось распускать. Кто сталкивался с такими досками, особенно если попадается комлевой 1-2 резы, тот понимает о чем речь.
  3. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Спасибо, понял. И не надо под стол крепить. А плита там какая, по картинке не соображу?
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Чуть не забыл - диск не забудьте нормальный прикупить, ведь пилит всегда тандем "инструмент+расходка". Что-то типа такого можно взять - MAKITA D-45901 STANDART.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    "плита там какая," - увы, плита (в смысле подошва) там никакая, обычная штампованная жестянка. За небольшие деньги трудно что-то иное ожидать. С ней аккуратно надо, чтобы не помять.
  6. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Понял, а с большим кол-вом зубьев покупать?
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Для продольного пиления от16 до 20 - самое онО. Диск с т. н. М-зубом (форма у него такая, у зуба) - значительно облегчает пиление, т. е. диск с такими зубьями выдает более агрессивный рез.
  8. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Всем хорошего дня. Предстоит постройка каркасного дома и мастерской. В наличии имеется циркулярная пила B&D, привезенная лет 15 назад из Эмиратов. Пилой не пользовались, провалялась на антресоли все эти годы в запечатанной коробке. Сборка по-моему США. Пила обычная под работу двумя руками. Есть ли смысл попробовать поработать сначала ей или сразу взять Makita 5477NB, а ее продать новой?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А Вы в руки её брали, макиту?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так и работайте ей :)
  11. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сегодня зашел к родителям, достал с антресоли циркулярку BLACK&DEKER Professional 3026-40. Диск на 185mm, 1400W 5600об.Made in USA. Maкиту 5477NB в руках не держал, но держал ее аккумуляторный аналог. Очень понравился. Про вес знаю - не пугает.
  12. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    На мой неопытный взгляд для каркасника удобней однорукая Makita 5477NB или ее аналоги в других брендах. Подбираю удобный инструмент, хочу что бы стройка была в радость:)
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет смысла менять шило на тяжелое мыло
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если деньги лишние, то уж лучше dw 391, это действительно будет удобней
  15. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Так это же аккумуляторка. Аккумуляторные не рассматриваю в принципе, т. к. считаю, что брать один инструмент под аккумуляторы, мягко говоря, неправильно - тогда надо набирать линейку инструмента под одни аккумуляторы. Но я к этому не готов. Кстати, в хозяйстве имеется еще торцовка Dewalt, т. ч. циркуляркой планирую делать не всю работу.
