1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    С7SS
  2. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Просто хотел узнать чем С6 лучше С7 .Характеристики одинаковые, но на нем брусок 60 мм не отпилишь.
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Мало для пилы мощи 1050вт для диска 190мм, работать нужно очень аккуратно, сгорает ротор и статор, ремонт не целесообразен.
    Я не говорю что с7 хуже чем с6, это одна и та же пила отличаются только размерами кожуха.
  4. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Ясно. А можно тогда на него поставить диск 160 мм?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Gest1, @Гур555, у меня уже лет 6-7 C7MFA, распускал доски пятидесятку на бруски под обрешётку, пилил в глухую, чтобы верстак не портить, ничего не сгорело, не надо насиловать пилу.
  6. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    а у С7МFA тоже 1050 вт ? Мне че-то подошва не нравится, какой то хрупкий, тонкий сплав. или после совдеповского ребира так кажется. :)
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, 1050 Вт, нормальная подошва.
  8. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Небольшой отзыв про Интерскол ДП 165/1200. Может, кому поможет с выбором.
    Купил в 2014 году для небольших работ по даче: в планах был сарай, новый туалет, доски разгонять и разное по мелочи. Сразу скажу: результатом не доволен. Постепенно понял, что этой пилой работать не люблю, беру ее в редких случаях. А так все поперечные резы делает моя любимая торцовка Metabo (вот классная вещь!), а продольные резы до 25 мм делаю лобзиком Bosch– хотя гораздо медленнее, зато точно.
    Основная проблема ИС-а: очень неточный рез. Сначала думал, это у меня руки кривые. Потом взял на попробовать несколько соседских пил, и понял – дело не во мне, дело в пиле. Все, что должно быть прямым – у нее кривое.
    Диск в крайнем положении не доходит до перпендикуляра примерно на 1,5 градуса. Ладно, это мелочь (хотя как сказать…) и можно доработать напильником. Главное не в этом. Главное, что сам диск не параллелен краю платформы примерно на 1%. То есть рез на метр дает увод около 1 см. Если, допустим, надо разогнать трехметровый брусок 50*50 на два по 25 – как ни целься, рез выйдет через край, еще не дойдя до торца. Причем ничего с этим сделать не удавалось. Если резать по правилу – пила его либо сталкивает, либо, если притянуть правило намертво – клинит. Параллельный упор на длинных резах вообще вещь бесполезная, пила его смещает, как винт не затягивай. Отрегулировать невозможно: посадочные винты платформы затянуты насмерть, никакая WD-40 не помогает. Теоретически, конечно, можно высверлить и потом расширить посадочные места, но практически сами понимаете, что это за работа. Еще была мысль подрезать край платформы, но это станок нужен и хороший мастер – пила столько не стоит.
    Еще что раздражает сильно: линию реза вообще не видно. И риска прицела сбита миллиметра на 4 - это как следствие непараллельности диск и платформы.
    Вдобавок ко всему – развесовка пилы какая-то неудачная (может, это только для меня лично, но факт). Брал у соседа Макиту на 190мм, не помню какую – легко одной рукой можно работать. С ИСом после двух длинных резов кисть устает, как будто гири тягал. Хотя ИС килограмма на полтора легче.
    Что хорошо в пиле – мощи хватает (в разумных пределах, конечно). Во всяком случае, 50 мм, в том числе сырую, корявую, с сучками берет не сильно напрягаясь (конечно, с аккуратной подачей). Расклинивающий нож, в принципе, штука полезная: несколько раз пила застревала, при этом диск спокойно продолжал крутиться. Отскока не было ни разу.
    С другой стороны, из-за ножа трудно новый диск подобрать. Толщина ножа 1,75 мм, толщина диска 1,3, рез 2,2. Хотел заменить диск на недорогой 12-зубый – так и не смог найти, даже сам ИС не делает. Только у именитых производителей за цену почти в половину стоимости пилы.
    Еще вот вроде мелочь, но характерно: затянутый рычаг регулировки высоты пропила на новых пилах выходит ниже уровня платформы. Причем так на многих, специально в магазинах смотрел. Конечно, отпустить винт и сместить рычаг несложно, но тогда он упирается в корпус и не до конца освобождает зажим. В результате пила по высоте регулируется с усилием, рывками. Мелочь, но отражает качество работы конструкторов.
    Насчет надежности трудно сказать, не так много работала. Пока вроде все нормально. Что настораживает – появился сильный радиальный люфт диска, градусов на 10. Такое ощущение, что редуктор разболтался. Хотя может, так и с новья было, не посмотрел сразу.
    Короче говоря, бесполезная вещь оказалась. Годится только дрова пилить, может, на опалубку и типа того. С другой стороны, под такие задачи я бы скорее электроцепочку взял, оно как-то удобнее и универсальнее. Сейчас неспешно выбираю замену, а ИС поставлю в стол (если редуктор не сдохнет), там его недостатки несущественны.
    В общем, Китай китайский. Что-то на уровне Kolner за 2 рубля. Теоретически путем напилинга доработать можно, но возни много, а учитывая, что на 1-2 тыр дороже есть хороший выбор брендовых пил – нафига? Пишут, раньше качество ИСа повыше было, но теперь так. Может, это конкретно мой экземпляр неудачный, не знаю.
    Вывод простой (никому не навязываю, лично для себя). На циркулярках не надо экономить и лучше сразу брать хорошо себя зарекомендовавшую вещь от хорошего производителя. В отличие от, допустим, ЭШМ (уже писал об этом в соответствующей ветке). А у циркулярки много всяких нюансов, которые сильно влияют на работу. У брендов, конечно, тоже могут быть косяки, но там это как исключение, а у ИСа – как норма. Вот как-то так.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я то же когда выбирал пилу рассматривал этот ИС. Но придя в магазин и подержав в руках, однозначно принял решение - вычеркнуть из списка. Хотя есть кое какие удачные инструменты у ИСа.
    Ни когда не стоит пренебрегать эргономикой, важно что бы инструментом было удобно работать, особенно с высокой травмоопасностью.
  10. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Нашел только в Екатеринбурге.
  11. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    В этой теме я не просил совета по выбору пилы. Хватило прочитать около 100 страниц :). Но все равно отпишусь о покупке.
    Изначально выбирал между Интерскол ДП-190/1600M, Hitachi C7SS и Makita HS7601.
    Пила нужна для роспуска сухих брусьев 100*100 на 25 доски. Но это будет разовая работа. В дальнейшем хотелось бы установить в стол и пилить доски до 40мм (делать ульи), а также использовать в хоббийной столярке. При выборе эргономика и вес не имели значения (по крышам с ней бегать не собираюсь). Важны были надежность и точность.
    После прочтения этого форума (отдельное спасибо @Gest1) и консультации на «городе мастеров» выбрал Makita HS7601. Хотя ИС помощнее.
    Когда буду ставить в стол, поставлю диск CMT 271 или 291 для более чистого реза и снижения нагрузки на пилу. Ну и сильно давить не собираюсь.
    Что интересно? Сделано в Великобритании!
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Sanya1989, Эта модель и делается в Великобритании. Все правильно. Распуская брус - будьте предельно аккуратны, работа конечно для пилы сложная.
  13. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @Gest1 просто было немного неожиданно увидеть не Китай. Хотя уверен, что сделана она руками китайцев или индусов :)
    Спасибо за рекомендации. Буду предельно аккуратным.
  14. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Аналогично. Изначально склонялся к хитачи, но пугают массовые отзывы, что горят они. Взял макиту. Доволен!
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Хитачи отличная легкая монтажная пила, паркетка. Ждать от нее чего то другого глупо и чревато негативом в дальнейшем. Я у тестя хитачей с6 ss пилил доски 40 мм двух метровые вдоль без проблем, просто аккуратно.
