Нужна помощь в схеме отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Server, 11.01.16.
  1. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Здравствуйте форумчане!
    Проектирую, а в марте буду собирать двухтрубную систему отопления состоящую из котла Protherm 50 KLOM, алюминиевых радиаторов Рифар, Радена и парочки чугунных. Трубы - полипропилен для систем отопления.
    Для создания системы и ее виртуального тестирования воспользовался программным обеспечением Valtec 313 (для расчёта теплопотерь), а затем Danfoss OZC 6.1 и в завершении Danfoss C. O. 4.1basic.
    Прошу, уважаемые друзья, не судите строго, несмотря на инженерное образование, отоплением занялся первый раз – так сказать для души и для пользы, а заодно решил немного сэкономить (вернее не так – потратить кучу денег на специализированный инструмент и сделать все самому, благо есть опыт работы с полипропиленом в системе водоснабжения).
    Также прошу посмотреть на схему, покритиковать и по возможности посоветовать что предпринять для ликвидации избытков давления, коих у меня целая куча.
    P. S. никаких приборов безопасности и контроля у меня на схеме пока нет, да и не в них сейчас дело.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Рисунки слишком мелкие.
  3. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Да, я первый раз размещаю рисунки на данном форуме, и их "ужало" в процессе заливки на сайт. Но эти рисунки мало информативны, там прикреплён расчёт, но видимо его никто не может посмотреть, так как я делал его в бесплатной 30 дневной версии программы, которой наверное мало кто пользуется.
    Сегодня я постараюсь добавить нормальные рисунки из программы в которой я делаю дизайн-проект (sketchup), а также рисунки из расчётной программы и перечень ошибок, которые она выдаёт.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужо было конвертировать в формат PDF.
  5. Server
    Server
    Server
    Воронеж
  6. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Доделать не успел, но уже сейчас я думаю можно понять что я задумал, всего три контура (красный на 2 этаже, синий и зеленый на первом) дополнительно будет установлен коллектор теплого пола один на два этажа по 15 кв. м. (помещение ванной и туалета).
    Синяя ветка получается маленькая и бестолковая, но возможность объединить два контура отопления в один на первом этаже отсутствует.
  7. Server
    Server
    Server
    Воронеж
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы неправильно выполняете расчёт. Рассчитываться должно всё сразу, т. е. всё, что будет включено в СО.
    Думаю Вы уже убедились, что наличие ГР не отменяет необходимость расчёта. Имхо. Советую удалить ГР, как бессмысленную арматуру. А всё лишнее мешает эффективной работе СО.
    Избыток давления означает неправильно подобранную арматуру, сечение труб, приборы отопления. На некоторых участках нужно будет увеличить сечение труб, на некоторых уменьшить. Возможно нужно изменить процентное отношение приборов отопления. Возможно нужно применить иную регулирующую арматуру. Возможно нужно применить балансировочную арматуру. Начните с подбора регулирующей арматуры и сечения труб, и всё время контролируйте приборы отопления.
    Будет разумно, прежде чем приступить к гидравлическому расчёту, рассчитать теплопотери.(я читал пост #1)
  9. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Теплопотери конечно уже рассчитаны, более того в расчёте я уверен, так как две самые скрупулёзные в данном плане программы дали одинаковый результат (повторюсь: теплопотери считал в Валтековской программе, а также в Аудиторе – там где задается пространственная модель).
    Теперь столкнулся со сложностью именно по гидравлике.
    Что касается гидрораспреда, то пока не могу придумать ничего другого, если ставить мощный насос, то боюсь будут непонятки/неполядки с котлом, у которого насос внутри.
    Как поступить лучше если минимум будут два контура с длиной прокладки двухтрубных магистралей по 29 метров (дом – квадрат со стеной 12 м) и две решетки теплых полов.
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Уберите все железо, оно лишнее. Если в котле есть свой насос, то его достаточно. Сосредоточитесь на трубопроводах.
  11. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Честно говоря не знаю, сейчас внимательно присмотрелся к котлу Protherm серии KLOM и возникает вопрос: "А там вообще насос есть?". До этого я руководствовался скаченной инструкцией к котлу серии KLZ (который мне не нужен - он с бойлером, а у меня проточный газовый нагреватель уже есть).
    И второе - объединяю первый этаж по технологии петли Тихельмана и в расчетной программе исчезают все избытки по давлению, сейчас думаю про 2 этаж
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Если насоса в котле нет, ставите один на весь дом
  13. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Ок, а как Вы считаете можно ли добиться грамотного распределения теплоносителя подбирая диаметры труб, или потребуется ставить регулирующую арматуру?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Конечно можно. У вас дом небольшой, поэтому достаточно правильно выбрать диаметры труб и отрегулировать расход арматурой радиаторов.
    Для понимания возможностей отмечу, что у меня дом, гараж и хозблок, то есть строения общей площадью 500м2 прокачивает один насос 25-60.
  15. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    1. Что касается дома, то забыл написать характеристики, площадь - 250 кв. м., высота потолков 3.3м, и к сожалению, с точки зрения ресурсосбережения на фронтальной стороне идет панорамное остекление. Плюс была необходимость заложить резерв на отапливаемый до +10-+15 гараж и соответственно теплотрассу до него 5-10 метров, в зависимости где подключаться к СО. Собственно поэтому и хотел сделать гребенку. Также отмечу, что теплоизоляция дома оставляет желать лучшего (стена кирпич 0.5 метра без утеплителя).
    2. На картинках в Вашей галерее обвязка из нержавейки?
