Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. shrtct
    shrtct
    shrtct
    И снова здравствуйте.
    Решил поделится практическим опытом использования котла
    BIOTEN MaxiQ-30 и пеллетной горелки Moderator.
    Опыт эксплуатации с ноября 2015 года. Котел установлен в отдельно стоящем морском контейнере 40 футовом, там же теплоаккумулятор на 1200 литров со встроенным контуром ГВС. трасса до дома 8 метров, труба изопекс 4х трубная, 2 трубы по 32 отопление, 2 трубы 25 холодная и горячая вода. Дом каркасник 10х8 полтора этажа и чердак порядка 50 м. кв., высота потолков 270 см, утепление стены мин вата (150 мм, и пенополистирол снаружи 50 мм и внутри 50 мм), крыша мин вата (200 мм) полы эковата 200 мм. пеллеты серые в мешках по 15 кг. В доме постоянно проживают 4 человека. Средний расход 3-4 мешка в день. Температура теплоносителя 60 градусов, больше смысла нет так как очень жарко. котел не совсем наверное настроен, так как некогда категорически пока заниматься. Горелка имеет много свистелок и примочек, но пока ничего не ставил, решил пережить 1 зиму и понять надо ли мне платить за подключение газа 1 млн. руб, или пеллеты оставить Вся система монтировалась практически на коленках, и самостоятельно, но в принципе все работает. по большей части тем про такие котлы практически нет, котел сам по себе не очень дорогой, если кому то интересно то отвечу на вопросы, если я один такой владелец такой системы то подождем других владельцев.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @shrtct, спасибо. Фоток бы побольше...
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Shrtct, помимо фоток, было бы здорово посмотреть ещё и видео, как чистится горелка. Понятно, что это не просто снять, но мало ли. А так будем рады и одним фоткам.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А за сколько брали, если не секрет? Кто ставил? Какие пеллеты используете?
  5. shrtct
    shrtct
    shrtct
    котел, горелку и пеллеты брал в сезон (цены были уже дорогие.
    котел 70 тысяч, горелка 130 тысяч.
    пеллеты некая фирма особо не выбирал, были в наличии, и расфасовка в целлофановые мешки по 15 кг. пеллеты серые тонна обошлась 6500 и доставка 7000 тысяч, брал уже в сезон, у многих заказ на месяц другой вперед только был. пеллеты вроде ничего, хотя сравнивать не с чем.
  6. shrtct
    shrtct
    shrtct
    фотки выложу позднее, а видео чистки горелки, ну как сказать очееееееень долгоплановый процесс, больше 1-й минуты смотреть неинтересно.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Семёныч, как долго горит полная топка дров? Турбулизатор только для пеллет или для дров тоже? Может несколько фоток получится выложить?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Регулятор нужно настраивать. И процесс этот не быстрый. Только опытным путём...
    Фото в студию! Что бы было понятно о чём речь.
    Зашибись, купили в Истре, а разбираться с заводом. Не пробовали для начала с дилером поговорить? А вот он потом, если что и будет с заводом разговаривать. Это нормальная практика.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    В инструкциях часто указывается, что-то типа того, что производитель может вносить в конструкцию изменения, которые не влияют на основные характеристики изделия. Дизайн корпуса вполне подходит под это определение.
    И хотя бы пара живых фотографий были бы очень даже к месту.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дилер скомпоновал эту сборку сам. Это раз. И должен был вам предоставить всю документацию на компоненты. Два. Он (дилер) должен был убедится не только в работоспособности комплекта, но и в адекватности документации. Три. Если, что не так, то именно он должен был решать все вопросы по несоответствиям с заводом. Это не ваша проблема, а проблема дилера. Очевидно же.
    Впрочем, если дилер вам так симпатичен и вы решили его не беспокоить, это ваше право. Но нужно об этом сразу заявить.
    Ёкарный бабай, так это дилер обозвал общемашевскую горелку ВМ..., а не ОМ, что лишний раз доказывает именно его (дилера) ответственность перед вами.
    Это вообще за гранью... Классный отмаз!
    Скатать обязательно нужно, что бы дилер по ответственнее к делу относился. А инструкцию проще скачать с сайта ОМ. А то дай, пришли, детсад какой то.
  11. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Выложу фотки открытого блока управления, позже, чес слово сфоткаю и пришлю. Дилер сразу говорил при покупке, что Общемаш обещает, что разработает новую инструкцию, и что ее нет на новый блок управления, а номера контактов в разъеме насоса мне скажут. У меня блок горелки последней модели. Я не оправдываю ни завод не дилера. Разберемся. Это наша Раша, поэтому и пишу о реалиях.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    То есть, отсутствие "последней версии" инструкции не было сюрпризом? Раша не Раша, но Общемаш постоянно занимается усовершенствованием своей продукции, что не всегда можно сказать об импортных производителях. И не мудрено, что каждый шаг моментально не отражается в инструкциях.
    Будете фоткать блок управления, сфоткайте, пожалуйста, и котёл в котельной тоже.
  13. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Котел из Челябинской России, а горелка из Московской области. Я так понимаю, что Общемаш в Bioten поставляет горелки в цвет котлов Bioten (зеленого цвета), а может даже краску у Bioten берет для горелок) Посему такая путаница. На сайте дилера горелка называется по другому, а по факту у них на стенде, на котлах Валдай (я сам смотрел), то же самое, и к блоку Валдай то же нет актуальной инструкции, а горелка отличается только оранжевым цветом). Дилеру звонил, оказывается на плате блока есть англицкие обозначения. Дилер говорит что на вертикальном разъеме, (на котором написано Насос) 3 верхних контакта это электро котел, а три нижних насос. При этом CN-фаза, N- ноль, PE - заземление. Буду проверять. Мне пока не горит, дров полный сарай а пеллетов осталось всего 10 мешков для камина.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Bioten - это отдельная компания, производящая котлы и комплектующая эти котлы разными горелками. В том числе и горелками от Общемаша. При этом, горелки от ОМ они, ИМХО, получают по ОЕМ соглашению, без корпусов, ставят в свои корпуса и продают уже под своей маркой.
    Отсюда вывод: все претензии по котлу и горелке надо отсылать именно тому, кто выпустил эту горелку в продажу - компании Bioten.
  15. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Я когда выбирал горелку, хотел китурами, но она слабая для моего котла, общемаш как то мне не понравился, поэтому и купил модератор. В горелке огромное количество функций, но пока ничего не трогал и не разбирался. единственное наверное куплю WiFi модуль, для контроля состояния котла удаленно.
    Котел у меня 2х дверный, никаких выделений кроме общей запыленности котельной нет.
    Кстати в один из дней прихожу и вижу котел пищит, трубка подачи пеллет полная, думал все амба. Оказалось в горелку попал гвоздик 90 мм, она и встала. Налепил под днище шнека неодимовых магнитов, надеюсь не будет такого больше.
