Газовый котел Buderus Logamax U052-24 Проблема с поджигом и конденцат
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем KrabKley, 11.01.16.
  1. KrabKley
    KrabKley
    KrabKley
    Химки
    Здравствуйте. Котел пашет, гарантия прошла и есть пару неприятных моментов которые хотелось бы решить.
    1. Проблема зимой с конденсатом. Уклон есть - все установлено по инструкции
    https://drive.google.com/open?id=0B11rtgsUxRWmR1NUbk11OUxJU2M
    https://drive.google.com/open?id=0B11rtgsUxRWmdEd6aVFHeXZjYlk
    Временное решение)
    https://drive.google.com/open?id=0B11rtgsUxRWmaVQ3NFlIdDd4UU0
    Хотелось бы решить не, так а по нормальному.
    2. Котел очень часто не может "разгореться". То есть идет искра, пламя зажглось но очень маленькое и мозги котла не видят пламя. Раз на 3 все срабатывает и котел далее норм пашет.
    Может надо мин пламя подбавить или что-то в этом роде.
    Вот такие 2 проблемки.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Первую проблему боюсь можно решить кардинально только сменой места жительства. :)
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А что с первой проблемой. у меня не открывается. Если коаксиал штатный. То есть решения. мало того изначально надо делать Не коаксиал.
    2 проблема. ТО он у вас просит. Проверить давление газа на клапане и проверить ток ионизации.
  4. KrabKley
    KrabKley
    KrabKley
    Химки
    1. Штатный железный выхлоп. В -15 уже все течет. Есть вроде пластиковые но инфы бы побольше, а точнее отзывов.
    2. ТО не делал ни разу. Работает 2.5 года. Летом разберу помою его или мастера надо искать толкового, а то предыдущие похоже ниче отрегулировать не смогли. Он так зажигается с 3 раза уже более двух лет с нуля.
    А может как в жигулях карбюраторных - где нить подкрутить винтик и подбавить холостых?)
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Штатный рекомендую переделать на раздельный. Забор воздуха из помещения. На ТО надо вызывать сертифицированого специалиста. Кроме регулировок и чисто проверяются системы безопасности.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Правильно подобранной системой.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пластиковые это для конденсатников.
  8. KrabKley
    KrabKley
    KrabKley
    Химки
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Будет чуть лучше. это минимальное решение. Да кстати конденсат на улицу прет?
  10. KrabKley
    KrabKley
    KrabKley
    Химки
    Если бы наружу то пофиг, во внутрь капает - хотя не критично но неприятно
  11. KrabKley
    KrabKley
    KrabKley
    Химки
    На улице кстати нет сосулек и тп.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Конденсат с наружи трубы?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вобщем поставь переходник для раздельной схемы. и проблема уйдет сама собой.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Kotelunas. by/p14625674-377-adapter-dlya.html
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    с чего вдруг уйдет проблема? Она только усугубится. Воздух вообще без подогрева будет поступать в помещение по трубе и затем в котел и конденсат будет переть пуще прежнего.
    @KrabKley, в
    - какая диафрагма стоит?
    - снижайте влажность в помещении
