Автоматизация розжига дровяной каменной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем SkyTest, 11.01.16.
  1. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Начинаю строительство бани, продумываю выбор типа печи: каменная, металлическая или гибрид. Сильно хочется КП, но баня будет топиться наездами по выходным и чтобы нормально растопить КП нужно 2-3 часа. Интересует такой вопрос - есть ли оборудование по автоматизации розжига дров? Приблизительно думается так: перед отъездом в печь закладываются дрова, перед приездом за час-полтора отправляется смс на розжиг печки, контроллер в печи включает пусковую горелку и разжигает дрова. Пока едешь баня греется, приехал - подкинул дров, начал топить по серьезному. Есть что-то подобное? Насколько безопасно?
    Есть кое-какая автоматизация на пеллетах (приставки и горелки к печке), но это не то. Хочется именно автоподжиг дров.
  2. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Продукция двойного назначения. Думаю даже если и появится в продаже - будет сразу запрещена.
  3. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Горелка вмонтированная в кирпичную печку - двойного назначения? Тогда все котлы с электроподжигом - потенциальные бомбы, а карманные зажигалки - оружие)
  4. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Вот есть такие горелки для пеллет http://www.ecogorelki.ru/promyshlennoe_oborudovanie/, неужели нет для обычных дров? Не верю, что никто не додумался добавить смарт-технологий в кирпичную печь с дровами.
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А зачем? Кирпичная печь подразумевает соответствующее к ней отношение, так сказать возврат к истокам. Хотите автоматику - покупайте газовые печи, и будет вам счастье. Либо переводите КП на обогрев газом, у меня у приятеля так сделано, вроде доволен.
  6. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @SkyTest, если о неких встроенных устройствах речь, боюсь что пожарники такие смс горелки не сертифицируют для бытового использования. С промышленными сравнивать не корректно.
    Если откинуть вопрос безопасности, то, конечно, идея отличная.
  7. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    КП дает мягкий и приятный пар, тепло, запах правильных дров... Газ и/или металличка такого не дадут. Что же касается автоматизации и возвращение к истокам, то тут можно тоже докатиться до маразмов - ходить в лес с топором за дровами, ездить на телеге и т. п. Имхо автоматизация розжига никак не нарушает уровень качества пара и бани.
  8. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Компромисный вариант - встроить пеллетную горелку в КП. Пеллеты только для прогрева печи, потом дровишки.
    Вот варианты тут обсуждают https://www.forumhouse.ru/threads/342033/ вот такая горелка как пример
    Только хочется не кустарно сделанную в дверь, а прямо встроенную. Печные мастера КП! Возьметесь за встройку пеллетной горелку в банную печь-камин?
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Понятно...эффект плацебо никто не отменял...
  10. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Звонишь соседу там живущему или сторожу если дача вот и вся нанотехнология.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На дверь ручной работы из массива денег не хватает?
  12. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Я вообще про те пеллетные горелки, которые вставляются в дверь топки. Я хочу каминную топку со стеклом, а пеллетная горелка чтобы где-то сбоку незаметно была. Про какую дверь вы?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дверь и дверца - есть разница? У печей дверца.
    Дверь у строения, автомобиля.
  14. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    В итоге решил встроить в КП Кузнецова пеллетную горелку. Как то так. Что скажете? Реально? Какие могут быть проблемы?
  15. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Мне кажется, лучше не связываться с таким вариантом. Те фабричные пеллетные горелки с GSM управлением, которые я видел на рекомендуемом сайте весьма небюджетны, имеют "водоохлаждаемый корпус", как это всё реализовывать, а главное есть большие сомнения в беспроблемной эксплуатации этого хозяйства... Бюджетные пеллетные горелки подразумевают, что ты их сам разжёг а потом она горит пока пеллеты не кончатся. Тоже не то, что вам надо. И ещё вы заблуждаетесь, что кирп печь за 3 часа нормально протопите.
    Я бы действовал в след направлении, если так уж хочется кп. Необходимо тогда держать баню при постоянном отоплении, поддерживать градусов 5-10 постоянно, не давая строению уходить за минус, проще всего ставить гребёнку из газ баллонов плюс конвектор, на конвектор реально навесить GSM управление, то есть за какое-то время до приезда шлёшь команду и нагреваешь конвектором уже до 25, приезжаешь и топишь дровами. Таким образом стартуешь не из минуса глубокого, все конструкции уже прогреты и печь быстро выходит на режим. Решение отработанное и дешевле этих непонятных горелок.
