1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Доливка фундамента...можно?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Лариса31, 11.01.16.
  1. Лариса31
    Лариса31
    Лариса31
    Изначально планировалось так...Фундамент без опалубки, вровень с землёй. Далее цоколь из клинкерного и красного кирпича на 70 см в высоту (перепад высот). Но это выходит очень дорого и да и получается, что половина кирпича будет зарыта в землю при устройстве отмостки. Получилось так, что летом только фундамент залили. Теперь жалеем, что не сделали его выше уровня земли (по моим подсчётам это удешевило бы цоколь). Можно ли теперь сделать опалубку и долить фундамент сантиметров на 40? Если можно, то как? 19 Залили часть фундамента.jpg 13.jpg
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Жалко что осмыслили опосля!
    Можно.
  3. Лариса31
    Лариса31
    Лариса31
    Да, хорошая мысля, как говорится всегда опосля) Спасибо за ответ. Скажите, а нужно как-то связывать между собой надо то что уже есть и то что будет доливаться ? Ну может какая то специальная грунтовка нужна?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    А кирпичи планировали чем- то связать?) То - то и оно ! Если по фен-шую - просверлить, забить отрезки арматуры, дунуть- плюнуть), залить, полить водой и разной всякой хрени. Если отбросить все ритуальные) действия остается лишь удалить и (или) смыть загрязнения грунтом поверхности фундамента и залить необходимую высоту.
  5. Лариса31
    Лариса31
    Лариса31
    Вы подтвердили мои догадки, спасибо)
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    При чем армировать цокольную часть фундамента вовсе не обязательно. Максимум можно согнуть кладочную сетку буквой П .
  7. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Все можно доливать, у нас так делался ленточный фундамент с опорной подошвой, лился в два раза сначала 300 см лента шириной 800 см, а затем 600 лента. рабочие просто в сверлили в подошву арматуру и подвизались.
    Только хорошо провибрируйте залитый сверху бетон, чтобы шва не было, а том вода отверстие найдет свое. И перед заливкой хорошо почистите поверхность.
  8. Лариса31
    Лариса31
    Лариса31
    Спасибо большое. А то строители нам говорят, что надо между собой связывать армированием фундамент и цокольную часть. (вот как у no-name2006)
    Я так понимаю, что просто набивают цену, очень не приятно.
  9. Лариса31
    Лариса31
    Лариса31
    Тут на сайте мне посоветовали перед заливкой пройтись спец. раствором, который уберёт цементную плёнку и обеспечит лучшее сцепление. Вы так не делали?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это совсем другой случай. Кстати марка бетона для вас достаточно М150 .
  11. Лариса31
    Лариса31
    Лариса31
    Спасибо большое.
  12. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Я бы не стал лить 150 бетон и сделал бы нормально армирование, строитесь же для себя, экономят только те кто строит не для себя и тек кто строит под ключ, что бы денег больше заработать.
    А по поводу бетона 150 250 350 марка, это промежуточные марки, их редко когда возят, обычно занижают. Это сделано что бы денег заработать. Откуда знаю, у знакомого свой бетоназавод =)
    И когда будете доливать цокольную часть, просите что бы очень мелкий щебень был (фракция), чем меньше тем крепче и надежнее. И не когда не делайте себе фундамент из известкового щебня.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Для чего ?
  14. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А если просто блоками ФБС сверху доложить?
  15. Лариса31
    Лариса31
    Лариса31
    Мне кажется проще будет долить. Или я не права?
