"Пирог" уличной части водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vot-on, 11.01.16.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В 110-у 32 ПНД с утеплителем легко. Конец трубы замотать скотчем посильнее и вперед.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Прошу прощения, просто я ваш комментарий принял за сарказм.
    Я, в основном, морочусь гильзой из-за утеплителя, мне кажется, нехорошо его прямо так в грунт класть - влага, давление грунта и все такое.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вспененный полиэтилен к воде относится вполне спокойно, если правильно помню там поглощение влаги единицы процентов. Именно поэтому он и используется там, где возможно намокание.
    По давлению грунта у меня особого опыта раскопок нет (раз пять-шесть, может и больше - не считал), но то что видел - земля утеплитель только обжимает равномерно и ну ни фига не сплющивает в блин.
    Кстати, сплющенных землей кротов и червяков тоже ни разу не видел, :)] хотя я конечно всего лишь года три занимался земляными работами, может и не успели попасться. ;)
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Protasevich, да, еще, я самое главное забыл - гильза, кессон - обеспечивают дальнейшую ремонтопригодность трубопровода, ведь половина трубы будет лежать под полами по грунту. Поэтому мне нужно, чтобы трубу с кабелем не только можно было туда вставить, но и при необходимости вытащить и снова вставить. Кстати, в той же гильзе пойдет кабель насоса колодца
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да я Вас и не отговариваю. Вполне вероятно гильза и вообще никогда не пригодится, но если есть возможность сделать - то почему бы и нет, хуже от неё точно не будет.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Только сегодня сфоткал шахту колодца - шуба инея опускается ровно на одно кольцо (~80 cм), а сгон водопровода уже в плюсовой зоне.
    Правда, на улице всего -15С, но и колодец никак не утеплен.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Известно, что промерзание всяких водопроводов обычно происходит ближе к концу зимы, часто даже во время оттепели. Поскольку земля имеет плохую теплопроводность и большую тепловую инерцию.
    А в феврале, скорее всего еще будут морозы, так что особое внимание на эту зону в конце февраля-начале марта, после морозов.
    Удачи.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А если точнее середина марта, к этому времени замерзает то, что в принципе уже должно оттаять.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Интересно, я этого не знал. Буду наблюдать, спасибо.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не пойму, если с каналом вытяжки, то система вроде должна сосать воздух ИЗ кессона в канал вытяжки...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Выход только в кессон - принудительный, через шторки.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  13. iCelt
    iCelt
    iCelt
    Московская область
    Прошедшая зима не показатель. Вот лет 7-10 назад была зима - вода в колодце промерзла до уровня примерно 1,5 метра от уровня земли. Веселая компания заодно со льдом перебила кабель насоса, вот это весело. Колодец тоже не утеплен.
  14. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Всю тему не читал, но может кому-нибудь будет полезно. Рабочая труба 32 мм, потом 34х9 плюс 54х9. Футляр-двухслойная гофрированная труба 110 мм, для кабелей.
  15. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Ребяты а не подскажете, как можно под мелким ленточным фундаментом готового дома на глубине ~1,8 метра проделать скважину/канал/ход/дыру для прокладки пнд? да чтоб она еще сменила направление по радиусу на 90градусов и вышла наверх..?
    Всё что я придумал - выкопать яму на 2 метра снаружи дома и пробурить буром (например у меня ледобур есть, прекрасно входит в глину) под домом "скважину" горизонтально с небольшим уклоном вверх. Изнутри дома сделать люк и пробурить еще одну дыру - вертикальную, тоже с уклоном, до соединения с первой дырой.
    Есть еще какие-нить варианты?
