"Пирог" уличной части водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vot-on, 11.01.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Прошу тех, кто собирал нечто подобное, поделиться опытом.
    Мне нужно проложить трубу ПНД 32 мм от колодца до дома. Труба пойдет по улице на глубине 1м, под лентой фундамента, под плавающей плитой (там глубина уже будет постепенно уменьшаться) и вынырнет непосредственно в доме, в помещении котельной. Само собой, имеет место очень плавный изгиб в 90° (с глубины заложения до поверхности). Общая длина трубопровода 14 м. (7 по клице и 7 под домом)
    Для обеспечения ремонтопригодности трубы и предотвращения ее промерзания я планирую сделать такой пирог:
    1. Труба ПНД 32 мм
    2. Греющий кабель, примотанный к трубе алюминиевым скотчем.
    3. Рукав Энергофлекс 42 мм со стенкой 6 мм.
    4. Гильза из ПНД трубы 63 мм на всю длину подземной части
    Вопрос, собственно, вот какой - хватит ли мне этих диаметров? В смысле, можно ли будет в случае необходимости вытащить трубу вместе с энергофлексом через гильзу 63 мм и вставить ее обратно?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А прокопать поглубже нельзя, ниже глубины промерзания?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может лучше запихивать в канализационную сотку? углы делать 2 х 45, скорее всего продернется спокойно.
    Но я бы закопался поглубже и без греющего кабеля... :)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так лучше будет, конечно. В крайнем случае, если замерзнет, можно будет горячим воздухом отогреть.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    не получится, у меня проход через стенку колодца на такой глубине.
    Сверху еще в траншею ЭППС, конечно, заложу.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Можно и d110, но вот именно этот вопрос меня больше всего и беспокоит. Продернется или не продернется? Если 2 по 45?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А сам колодец-то на какую глубину посажен?
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В смысле, фен в трубу направить? Хорошая мысль...
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Глубина колодца? 17 колец (13,6 м.) Но над поверхностью торчит меньше половины кольца, а проход водопровода сделан в середине второго кольца, т. е., примерно на 1 метр.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Иногда применял такой фокус - выход этого кожуха трубы в доме женил с каналом вытяжки, и она прогоняла воздух из дома в кессон. Даже если и прихватывало где, то махом отогревалась.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сколько будет изгибов на трубе? если по трассе будет 1 изгиб на 90 (2 х 45) - то можете смело закладывать канализационную трубу. Если изгибов по маршруту будет больше, то надо смотреть трассу и тогда уже принимать решение.
    Сам колодец утеплять будете?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Центральный водопровод, что ли? Тогда странно... обычно трассу закладывают сразу ниже глубины промерзания грунта...
  13. 630641
    630641
    Жигулевск
    Я прятал в оранжевую канализационную 110мм. В остальном все так-же. пнд 32мм + греющий + теплоизоляция. Вытащить можно только если загиб очень плавный. Два угла по 45 уже не вытащите. с другой стороны - например если промерзнет труба - можно обычным феном спокойно в 110 трубу нагнать теплого воздуха.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Только один - из горизонтальной плоскости в вертикальную.
    Планировал делать притертую деревянную (пластиковую) крышку, утепленную изнутри ЭППСом, мне тут говорят, что этого достаточно.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Почему, центральный? Обычный колодец, самостройный водопровод.
    Выход из колодца изнутри и снаружи выглядит так:
    Переделывать проблематично
