Сезонно закрываемый лестничный проём в перекрытии холодной мансарды
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Technohim, 11.01.16.
  1. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Доброго времени суток всем!
    Собственно вопрос задан уже заголовком темы. Слегка расшифрую.
    Строю каркасный деревянный дом и нахожусь в стадии проектирования лестницы в холодную мансарду. Так как первый этаж будет отапливаемым, то возникает вопрос необходимости закрытия лестничного проёма в перекрытии в отопительный период. Но вот КАК это сделать сообразить что-то не получается. Пирог перекрытия стандартный, высота лаг 150мм. Добавляет головной боли тот факт, что закрывать проём надо снизу, стоя на лестнице.
    Буду благодарен за дельный совет...
  2. Demon59cdo
    Demon59cdo
    Demon59cdo
    Тоже интересен этот вопрос. Буду следить.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может просто горизонтальную утепленную дверь?
  4. Uraldd
    Uraldd
    Uraldd
    Челябинск
    Я сделал в перекрытии 2 горизонтальные створки
  5. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Уж больно большой и массивной будет эта дверь. Я ещё не прикидывал размеры проёма, но по длине он мне видится более 2 метров. Чтобы не опасаться набивать себе шишки каждый раз при подъёме...
    Можно, конечно, эту дверь разбить на пару-тройку частей... но это дополнительные потери тепла...
    Вобщем, да... как вариант можно рассмотреть...
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно собрать облегченную дверь из строганой доски 20х100мм на фанеру и утеплить. Можно склеить люк из ЭППС. Мы при проектировании предлагаем делать "тамбур". Ни каких люков уже не нужно. Движение теплого воздуха останавливает обычная дверь в комнату на мансарде.
