Как проложить воздуховод в земле?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем foggs, 20.05.09.
  1. foggs
    foggs
    foggs
    Здрасьте всем.
    Наверное это глупо и неправильно, но все-таки.
    Можно ли проложить воздуховод в земле? Как это сделать? Как решить вопрос с гидроизоляцией?
    Имею желание сделать воздушное отопление, котельная отдельно (в 5 м.). Соответственно, надо что то с магистралью придумать.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Это действительно глупо.
  3. foggs
    foggs
    foggs
    Чего делать то?
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    проложи в воздухе и замаскируй под балку перголы и все такое...
  5. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Верно ли я понимаю, что Вы собрались землю топить, а затем дом?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    А зачем вам на воздушное отопление тянуть воздуховод с котельной?Вы что забор воздуха оттуда предусматриваете ? Установите отопительно-вентиляционный агрегат в помещении, а к нему из котельни проложите в земле две трубы с теплоносителем - подача и обратка (в теплоизоляции естественно). на этом ваши проблемы должны закончиться.
  8. foggs
    foggs
    foggs
    Вот ведь интересно, задал вопрос по решению конкретной инженерной задачи. Или принципиальной возможности ее решения. Как, а не почему не надо.
    Если бы я спрашивал как доехать на велосипеде до Владивостока были бы получены следующие ответы:
    1. Это глупо;
    2. Езжайте лучше в Сочи;
    3. Верно ли я понимаю, что у Вас отпуск длительный?
    4. Лучше на самолете.
    Очевидно, что есть два момента:
    1. Возможность решения задачи на современном уровне технологии при использовании существующих материалов со следующими потерями давления, тепла, рисками ...
    2. Цена такого решения, когда это становится бессмысленным. Вывод о такой целесообразности, могу и сам сделать. :):)
    Ну так есть ли инженерные решения?
  9. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    Шахту ж/б или из кирпича выложите и в нее воздуховод.. в изоляции фольгированной. хотя бы 150 мм ...
  10. foggs
    foggs
    foggs
    А как на счет пластиковой (ПНД, ППУ) водопроводной трубы большого диаметра?
  11. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    Ваше право.. диаметр главное чтобы нормальный был.. изоляцию главное не забывайте :)
  12. dbdeveloper
    dbdeveloper
    dbdeveloper
    Ukraine
    У самого похожие проблемьі, однако :)
    Мое решение (для 100-200мм воздуховода) :
    1. Воздуховод - нержавеющая труба (100-200мм)(дорого)(для вьісоких температур - вьіше 50С), либо пластиковая (ПП, ПВХ)(дешево) - вентеляционная, канализационная (110,200), если до 50С
    2. Слой минеральной (базальтовой) ватьі 100-200мм (хорошо держит температуру, не гниет, по легенде, ее меньше жрут грьізуньі)
    3. фольга алюминиевая, навитая по спирали поверх ватьі
    4. 400мм канализационная ПВХ труба +
    5. (при необходимости - 45градусньіе колена на входе-вьіходе (погружение в траншею-вьіход из траншеи): \_|____|_/
    Конструкция укладьівается в траншею, 400мм канализационная труба монтируется герметически, так что влажность земли на мин.вату влиять не должна. Правда возможен конденсат в трубе - его нужно будет откачивать или -- ваши другие решения?
    Влад
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Влагой она, зато, пропитывается мгновенно и теплоизоляция будет определяться теплопроводностью воды, а не ваты.
    Герметически монтируется - это недостижимый идеал, мне кажется. Любое герметичное соединение что-нибудь да пропускает. Только при пароизоляции утеплителя в кровле, например, предусматривается вентиляционный зазор для отвода влаги, таки попавшей в утеплитель, а здесь он обойдётся слишком дорого.
    Для таких целей служит пенополистирол экструдированный, пеноплекс какой-нибудь.
  14. хххПАРАЗИТххх
    хххПАРАЗИТххх
    хххПАРАЗИТххх
    Гость
    А если из нержавейки проложить,естестно в изоляции?металл единица
  15. HVAC
    HVAC
    HVAC
    Украина
    Воздуховод в земле проложить можна ,но не забивайте что Вам етим воздухом дишать, поетому делайте воздуховод из материала которий не будет виделять вредниє вещества. А все остальноє делается без проблем.
  16. hort
    hort
    hort
    А делался ли расчет по теплоемкости подаваемого воздуха и теплопотерям помещения? Приблизительные прикидки на пальцах показывают, что через трубу диаметром мм 200 реально можно пропускать около 3 кВт, при температуре градусов 80. (за правильность прикидок не поручусь, но провожу аналогии с тепловентилятором). А 3 кВт для отопления дома ИМХО маловато будет.
