1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Лестница из ГБ перемычек
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Андрюша1975, 11.01.16.
  1. Umars
    Umars
    Umars
    Таганрог
    В принципе можно взять плоский акрил и из него нарезать, но, тоже не бюджетно получается.
  2. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Скользко будет.
  3. Umars
    Umars
    Umars
    Таганрог
    Если еще интересно:
  4. Umars
    Umars
    Umars
    Таганрог
    Вид снизу, из подвала.
  5. Umars
    Umars
    Umars
    Таганрог
    С верхней площадки
  6. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    @Umars, подпорная стенка 100 мм?
  7. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Поворотная площадка - бетон?
  8. Umars
    Umars
    Umars
    Таганрог
    Опорная стена 200мм. Площадки 1 и 2 этажей - плиты. Поворотная между первым и вторым этажом блоки, только не перемычьки, а уложенные на уголках и швеллерах (мудрено получилось). Поворотная площадка в подвале тоже из блоков на 3х опорных стенках, но они маленькие (низкие).
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    ...немцы и в частности разработки компании Xella рекомендуют в качестве ступений применять Газобетонные не армированные блоки, а перемычки вполне могли-бы подойти. Правдо их надо закрывать керамической плиткой или клинкерой плиткой или компазитной плиткой в обязательном порядке.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @swdawu2016, если вас не затруднит - цитату и пруф на Xella.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    я это видел у них на сайте про YTONG
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Я тоже хотел бы посмотреть, можно ссылочку?
  13. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Андрюша1975, по вашей ссылке написано ровно наоборот, что блоки армированные:
    "Die Ytong Treppe besteht aus bewehrten Blockstufen, die in Aussparungen des Treppenhausmauerwerks bzw. auf Auflagerwangen mit einer konstanten Auflagertiefe von 50 mm verlegt werden."
    Поэтому, предлагаю автору текста:
    предоставить ссылку на эту рекомендацию.
    Ждём @swdawu2016 ...
  15. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Да, точно -приставку НЕ не увидел
