Может ли быть неполное отключение электричества?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем sayfull, 11.01.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Выводы сами сможете сделать?
  2. sayfull
    sayfull
    sayfull
    Судя по тому что выше подсказали, отклонение в пределах допустимого.
    Сейчас то эл-во есть, буду знать что проверять, если ситуация повторится.
    Инструкции к счетчику в инете пока не смог найти.
    На дисплее кроме показаний ничего нет, видимо надо искать прибор для взаимодействия с ним через инфракраснвй порт.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Плохо искали, на сайте производителя она есть.
    Изучайте инструкцию во вложении. ;)
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @sayfull, вот этому щитку и надо уделить пристальное внимание. Котел ведь от него питается?
    Если на котле нет одной фазы, а на вводе она есть, значит что? Правильно, она где-то теряется по дороге.
  5. sayfull
    sayfull
    sayfull
    Спасибо за совет! Котел подключен через другой щиток.
    Разобрал его и обнаружил что автомат не пропускает одну фазу! Фото во вложении. Сверху вход, снизу выход. Буду его менять.
    Интересно, как работает тройной автомат- по каждой фазе проверяет или суммарно?
    Получается котел может работать и при отсутствии одной фазы. Также обнаруженное отвечает на вопрос почему в последнее время котел слабо греет, как прочитал, он состоит из нескольких однофазных ТЭНов.
    Получается, что часть ТЭНов просто не пашет, при этом котел показывает на табло, что он работает на максимум мощности. :)
  6. sayfull
    sayfull
    sayfull
    Фаза не идет по правому, бело-черному проводу.
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Слов нет, одни мысли и все матом.
    АВ поменять.
    Полиэтиленовые клеммники выкинуть подальше. Вместо них - опрессовка.
  8. sayfull
    sayfull
    sayfull
    Что досталось, тем пока и пользуюсь, сам в электрике не шарю к сожалению, поэтому можно подробнее? :)
    АВ-это автомат? Опрессовка?
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Да.
    Есть специальные гильзы для опрессовки.
    Вариант следующий - поставить щиток побольше в котором разместить автомат (трехполюсный), и автомат на розетку.
    Желтозеленые провода нужно надежно соединить.
    Для соединения белосинего провода (нуля) можно использовать клеммную колодку вот такого типа
    в принципе, в вашем случае, такую же колодку можно использовать и для соединения желтозеленых проводов. (вместо опрессовки)
  10. sayfull
    sayfull
    sayfull
    Большое спасибо за консультацию!
    Поменял автомат, теперь все фазы на месте.
    Позже по вашим советам поменял щиток, свой первый кстати:), вставил дифф. автомат (для розетки, стиралки, насоса и водообогревателя), соединения для нуля и земли сделал через колодки, убрал клеммники (один был треснувший, правда внутри провода были скручены).
    Клемму земли пришлось вставить между автоматами, иначе длины проводов не хватало. В будущем заменю провод на более длинный и переделаю.
    Внутри щитка к сожалению забыл сфотографировать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы показать. :)
    И кабель у вас какого сечения подключенный к автомату С40?
  12. sayfull
    sayfull
    sayfull
    Не знаю - кабель без маркировки. Похож на 2.5 мм.
    От входной линии питается
    1. котел 12 кВ - к нему выходит левая нижняя линия от щитка
    2. Приборы - в сумме около 6 кВ - к ним выходит правая нижняя линия:
    • Стиралка 2кВ
    • водообогреватель 1.5 кВ
    • скважинный насос и оборудование думаю 1-2 кВ
    • на розетку 1 кВ
    С дифф. автоматом наверное я погорячился, так как хватило бы на 30А. Чем это плохо?
    Уходящий к приборам провод тоже без надписей, похож на полуторный. Как узнать? Толщинометр нужен?
  13. sayfull
    sayfull
    sayfull
    Фото внутри щитка. Провода справа внизу выходящие из дифф. Автомата и уходящие на приборы не укоротил специально, так как потом планирую передвинуть щиток выше - будет немного высоковато но в пределах 2 метров от пола.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Попробуйте на проводе делать колечки, так проще и удобнее.
    По поводу ДЭК и ЕКФ - дешевле не нашли, что-ли? :( Это же откровенное дерьмо. Сдайте обратно, если еще возможно, и купите поприличнее.
    апд1. пишИте кВт, а не кВ
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В электрике всё должно быть точно.
    Измерить диаметр жилы. Естественно на отключенном кабеле. :)
    Какой толщинометр ? Микрометр, можно им, можно и штангелем.
