Пилить или нет?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем HALO, 11.01.16.
  1. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Пилить или нет?
    Всем доброго дня.
    Столкнулся с такой проблемой: после установки кухни получилось так, что фасад на дверце посудомоечной машины упирается в боковину батареи отопления. В результате дверца полностью не опускается.
    Варианты решения, которые приходя в голову (по степени повышения трудоемкости):
    1). Аккуратно спилить болгаркой часть бокового оребрения секции радиатора (радиатор алюминиевый, литой). Необходимое расстояние имеется.
    2). Снять радиатор и убрать одну секцию. Но я не уверен, что эта модель разборная.
    3). Передвинуть радиатор. НО: разводка скрытая, из сшитого полиэтилена Рехау. Высота батареи от уровня пола - 10 см. Соответственно, надо найти специалистов, сливать систему, обрезать трубы и т. д.
    Пока склоняюсь к первому варианту.
    Очень жду советов, а то жена сейчас пилит меня:)
  2. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну фоты нет, может просто ребро загнуть ?
  4. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Хортэк СПб, фото радиатора вот.
    Длина оребрения 3 см. Нужно спилить 2 см. Если загибать, то только с молотком, а радиатор уже в системе.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как выглядит радиатор я знаю :) куда дверка упирается ? но впрочем поф. спилите, да и всё, не понравится, секцию можно будет открутить :))
    срез можно закрасить белой краской.
  6. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Ровно отпилить и подкрасить белой краской RAL9016...с расстояния даже не заметите разницу:super:
  7. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Всем спасибо за советы! Сегодня буду пилить:)
  8. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Если внутри найдете золотишко...делитесь:aga:
  9. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Ви наследник Паниковского:)?
  10. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Внучатый племянник:)]
