1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Решил такими посторениями выровнять перепад на участке
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем hochustroit, 11.01.16.
  1. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    Уважаемые форумчане! Если есть интерес к данной теме -прошу основательно подвергнуть критике применяемые мной решения. Дополнительная информация: грунт на участке -супесь на глубину до 5-6 м, глубже- глина и песок слоями. Для гаража-мастерской решил делать фундамент плиту 25 см, для дома-кухни-35 см. Дом-из керамзитобетонных блоков, перекрытия-плиты ПК, гараж-мастерская -из блоков ФБС, перекрытых плитами ПК. Вид с улицы.jpg Вид с участка.jpg
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Все это возможно, но надо ли говорить, что такие конструкции обязательно под расчет и под проект?
    для гаража и 20 сойдет. для дома 25.
    тут важны именно подпорные стены.
    может быть лучше делать цокольный этаж, чем подпорную стену и плиту поверх террасы.
    геологию сделать придется. просто слова супесь недостаточно для расчетов.
    П. С. будет необходимо продумать дренаж, чтобы воды верховодки с верхних точек холма не бежали под дом.
  3. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    Спасибо за ответ! Немного не понял фразу "может быть лучше делать цокольный этаж, чем подпорную стену и плиту поверх террасы." ...Даю пояснение по моей конструкции в виде картинки. Дренаж -над этим я в первую очередь думаю, хочу провести дренажную систему вдоль всех стен, которые будут соприкасаться с грунтом (то есть, все стены со стороны участка). Без имени-6.jpg
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @hochustroit, теперь понятнее, но тогда фундаменты тут не плиты, а коробки.
  5. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    А почему коробки? я тут начитался по всем источникам - на супесях и других непрочных грунтах со склонами вроде бы идеально плиту монолитную делать? У меня все соседи литую плиту под свои дома сделали.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @hochustroit, у коробки есть плита-днище, стены и бывает еще и плита крышка
    это вполне под Ваш случай.
  7. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    То есть в этой "коробке" льём и плиту и стены за один раз, целиком? Я думал сначала поставить на плиту стены из блоков ФБС, но Ваше решение кажется попрочнее будет (тем более что будет боковое давление грунта на строения со стороны участка) да и поэкономичнее это будет... Спасибо большое!
  8. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    А может насчёт правильного дренажа что то посоветуете? Мне тут говорят что вся вода весной будет собираться у дома и гаража, если не продумать правильный дренаж.
  9. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    Последний вопрос снимаю, большое спасибо за ссылки "как задать вопрос" и "определение грунта". Вы мне очень помогли!
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не за раз, конечно, сначала днище, оставляем выпуски под стены, потом заливаем стены. стены можно армировать плоскими каркасами. это быстро и удобно. днище со стенами и плитой поверх будет жестче, чем плита+фбс+плита. гидроизолирующие свойства также лучше. важно решить гидроизоляцию в шве между плитой и стеной и во всех холодных швах в стенах, если они будут иметь место быть по технологическим нуждам. это можно сделать при помощи гидрошпонок. как вариант. есть и другие способы.
    бетон лучше взять побольше марки по водонепроницаемости W8 например. решить вопрос со швами. вот и все, что надо мне.
    правильно, говорят. по картине рельефа это весьма вероятно. нужен перехват этих стоков. дренажная кювета, например, между склоном и террасой дома, которая будет перехватывать воду и уводить в обход дома ниже по рельефу.
    в подпорных стенах обязательно предусмотреть дренажные отверстия, чтобы как в бассейне вода не собиралась.
  11. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    Ещё раз спасибо, буду "переваривать" некоторые Ваши термины и идеи по поводу констр фундамента и дренажа.
  12. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    Последний вопрос -у меня "некомпактная форма фундамента" (см. рисунок). То есть -один участок слева явно выдаётся из фундамента. Мне кажется, такая форма ослабляет фундамент. Без имени-872.jpg Вопрос такой -надо ли что-то делать с такой формой, например немного выровнять (скруглить) с помощью изменения формы фундамента (как показано розовой линией)? Или это необязательно (у нас в металлоконструкциях мы такие вещи обязательно делаем)
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    все сами не переварите. заведите конструктора. куча народу сидит без работы, а у Вас тут забот полон рот будет. без пол-литра не разобраться и конструктору будет)
    сейсмики нет?
    думаю, что так сделать возможно.
    внутри тоже будут монолитные стены.
  14. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    Нет, это Волгоград, у нас сейсмики нет. Где его взять-конструктора, они же все не гарантируют результат свой подписью и своим именем, и документом, а если даже гарантируют, то как он ответит материально, если всё это завалится после его расчётов? Где страховка? Никак и нигде...не привыкли у нас отвечать за дела, тока деньги привыкли получать... Это раньше конструктор стоял под мостом, по которому паровоз шёл...Ну а тогда чего я ему на слово буду верить да ещё деньги платить?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вот коробка Вам для примера
