Как пройти плывун под давлением
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем volkandrey, 11.01.16.
  1. volkandrey
    volkandrey
    volkandrey
    Волгоград
    Скважина бурится в Светлоярской районе Волгоградской области.
    Бурю шнеком, желонкой, ручным способом. С обсадной колонной 159 стальная труба.
    Было пройдено:
    1-8 метров - Красная глина;
    8-9м. рыхлая глина с примесью супеси, пылеватого жёлтого песка;
    9-13м. Плывун, пылеватый жёлтый песок, супесь; Зеркало стояло на 9 метрах, пока не упёрся на водоупорный слой из синий глины. Пытался качать вибрационным насосом, вода откачивалась до дна, и прибывала медленно.
    13-14м. Тёмная глина с камнями с грецкий орех, может чуть крупнее;
    14-17м. Синяя или серо чёрная глина;
    17-18м. Пошёл второй горизонт, плывун, пылеватый серый песок с водой. На этой глубине качал вибрационным насосом. Перед началом откачки зеркало было на 9 метрах, после 10 минут откачки зеркало опустилось до 12 метров, больше не снижалось, качал 2 часа, 400 литров в час. Вода серая с вкусом и запахом болота. Чуть опустил обсадную, тут же затянуло шланг песком, насос не продавил его, и шланг забился.
    18-20м. После решил углубится дальше, сейчас обсадную колонну опустил до 20 метров, черпал желонкой песок во вспученном состоянии.
    Опускаю желонку, в скважину её начинает засасывать, боюсь глубоко опускать, беру с зеркала, может чуть ниже поднимаю она полная песка, пока наполню этим песком вёдра и унесу их за 20 метров песок в них садится как цементный раствор, хотя доставал его в зыбучем состоянии, Думаю потому, что этот пласт находится под давлением. За последние два метра 18-20 поднял с куб песка. На момент окончания бурения на 20 метрах зеркало вспученного песка поднялось на 15 метров, это 5 метров зыбучего песка в колонне.
    Дальше не знаю что делать, думаю опускаться пока не упрусь в водоупорный слой, в глину; затем вычищать песок из колонны и опускать пластиковую обсадную с фильтром и заглушенным дном и потом поднять колонну на высоту фильтра.
    Может ещё кто что посоветует?
    Под погружной насос скважину делаю первый в ближайшей местности, рядом только проколы в среднем на 30 метров, качают поверхностными насосами.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мощный слой обводнённого пылеватого/мелкого песка с Вашей технологией бурения можно и не пройти.
    Планы правильные.
    Но плывун может и сквозь фильтры затянуть и тогда срок службы скважины будет не большой.
    Совет один, если есть возможность пробуйте.
    Если есть будет хоть не много положительной тенденции, то упритесь и работайте.
    Погружные насосы как более мощные (в плане подачи) плохо сочетаются с плывуном.
    В большинстве случаев, их приходится "задавливать" ставя на подачу вентиль.
  3. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Чтобы песок не шел в трубу, трубу надо держать постоянно почти полную воды.
  4. volkandrey
    volkandrey
    volkandrey
    Волгоград
    А если сделать обратку в скважину? У меня так полив устроен с ёмкости, чтоб не нагружать насос лишняя вода сбрасывается обратно в ёмкость, а берётся для нужд только нужное давление.
  5. c-nel
    c-nel
    c-nel
  6. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    @volkandrey, а тут уже все просто - опускайте трубу с фильтром, например 125, как и хотели, только на конце заглушка конусом с обратным клапаном. Когда опустите колонну до плывуна, то на последующую трубу одевайте герметичный оголовок на сальниках и с выходом на пожарный рукав 50ый. Затем подаёте помпой воду и задавливаете трубу (руками через цепные ключи, талью), в песок пойдет, как по маслу, так как вода через обратный клапан на конце будет размывать песок и расчищая путь фильтровой колонне. Так же и с последующими трубами, пока не упретесь в водоупор.
    img_93281-1170896b.jpg 1336197080_945.jpg 9783e3_5a376d552cd642c89d078d7feb3618be.jpg
  7. Helg01
    Helg01
    Helg01
  8. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Только прорези
  9. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    Щелевание - 0,4 мм на 3ех метровой трубе производства Ярославского завода. Внутри ничего нет.
    Бывает, что снаружи есть например:
    406_240a586be306eaa353c46581c93d87fbfff.JPG 311517059_w200_h200_filtr_skvazhiny_3.jpg
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @volkandrey, Если вода уже тухляк идёт, то пора завязывать с этой скважиной. Я до такого в колодце докапывался. Пока дно не затянуло песком, так и воняло. Кипячение не помогало.
  11. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    У меня была похожая ситуация с плывуном, бурил УКБ. Такой плывун можно проходить с опережающей обсадкой. То есть забиваете сталь в плывун на 20-50 см, затем выбираете плывун и т. д. Главное- держать ствол полный воды.
    Кстати, подобный плывун легко выбирать самым мощным вибрационником (не китайским).
    Трубу я забивал тем же стаканом, которым проходил глину, 110 кг, сделал для него поперечину, которая не проходит в трубу. Торец трубы будет немного расклепываться, но это не страшно.
    Вылезет другая проблема: в итоге плывун обожмёт обсадную. У меня это произошло на 23м.
  12. vkv77
    vkv77
    vkv77
    Пробурили мне скважину 33 м на песок методом обратной промывки (пригород Краснодара). Посадили обсадную трубу (синяя нПВХ 125 мм толщина стенки 4 мм). Фильтр щелевой 0,3 мм с конусообразной заглушкой. Бурильщики насосом прокачать не смогли (насос застрял в скважине, еле вытащили), пригнали шишигу продули компрессором - пошла чистая вода. Насоса на тот момент у меня не было. Через неделю купил погружной насос (Водолей 32) опускается на 23 м (упирается). При прокачке сначала шла вода с песком, потом чистая. Насос работает 5-10 минут, потом вода заканчивается. Опускаю в скважину трубу ПНД32, так же упирается на 23-25 м. Дую в нее компрессором (8 атм) Сначала была вода с песком, потом чистая. Один раз удалось "ширнуть" трубой практически до дна скважины. Потом такая я же фигня 23-25 м -упирается. Бурильщики деньги получили. Что делать по всей видимости не знают. Говорят, что скорее всего сдавило трубу. Можно ли реанимировать эту скважину?
  13. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Вряд ли. Пусть переделывают по гарантии.
  14. boba2
    boba2
    boba2
    При щелевых фильтрах применяют опсыпку затрубного крупным песком либо ПГС. Щелевой фильтр можно ставить без опсыпки если фракция водоносного слоя превышает по размерам щели не менее чем в два три раза. Иначе обсадную забьет песком. И такие скважины прокачиваются гораздо дольше, иногда до нескольких месяцев.
    Здесь как мне кажется имеет место схлопывание обсадной трубы. Потому как однажды Вам удалось просунуть свою трубу почти до дна (просто угадали попав в щель). Отсюда и весь геморой.
    А так конечно предъявлять претензии фирме которая Вам бурила скважину. Это должна быть их головная боль
  15. vkv77
    vkv77
    vkv77
    Путем долгих переговоров удалось договориться о том что пробурят новую скважину за их счет. Я все-таки думаю о том что бы забить вставку (трубу металл меньшего диаметра в место "схлопывания") Толька как это сделать, пока не совсем понимаю
