Фольгоизолон как пароизоляция
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Эдуард 7 7 7, 11.01.16.
  1. Эдуард 7 7 7
    Эдуард 7 7 7
    Эдуард 7 7 7
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Въехал в новый дом. Первая отапливаемая зима. Дом в полтора этажа из бруса, крыша двускатка, утепленная кровля, холодный треугольник. Сильно скапливается конденсат, а в морозы слой инея на ппм в сантиметр. Пирог таков; подшива, пароизоляция изоспан в, утеплитель минвата 20 см. по стропилам, ппм ютавек 115, контробрешетка с вентзазором, обрешетка, профнастил. Продухи в фронтонах есть и по коньку мембрана прорезана. Есть сомнения в качестве укладки пароизоляции. Советуют по подшиве раскатать фольгоизолон, в дополнение к пароизоляции с нахлестом на клей. Кто нибудь так делал и будет ли толк? И еще вопрос. Минвата намокла (каменная вата технониколь), но форму держит, думаю летом на солнышке прожарится и полностью просохнет. Не потеряет ли она свои утеплительные свойства?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Здравствуйте!
    1 Возможности переделать пароизоляцию нет?
    2. Базальтовая должна восстановиться
  3. Эдуард 7 7 7
    Эдуард 7 7 7
    Эдуард 7 7 7
    Неохота снимать подшиву, да и фольгоизолон уже есть, а пароизоляцию покупать надо.
  4. Эдуард 7 7 7
    Эдуард 7 7 7
    Эдуард 7 7 7
    Подшива- доска 25-ка. Прикручена к стропилам и ригелю через пароизоляцию как обрешетка с шагом 15 см. Прикручена не одной сотней саморезов. Получается и в пароизоляции сотни дырок. Даже капает конденсат именно через саморезы. А что если что бы минимализировать выход пара, зашить степлером фольгоизолоном, стыки проклеить и для надежности проити фольгированым скотчем, скобки загерметизировать допустим силиконовым или битумным герметиком? Кстати адгезия скотча к фольгоизолону куда лучше, чем к пароизоляции.
  5. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Фольгоизол должен работать как пароизоляция, только стыки и скобы фольгированным скотчем заклейте. Только потом контрбрусок для крепления обшивки прибейте, иначе опять все дырявое будет.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Эдуард 7 7 7, сделайте нормальные фото, по которым можно представить состояние дел.
  7. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Фольгоизолон вы хотите сверху подшивы чтоли уложить,
    или поверх пароизоляции?
  8. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Уже 3 зимы нигде ничего не капает, стыки проклеены мет. скотчем
