А как бы от большого КОП не взорваться
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Кучма Олег, 11.01.16.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    У меня мечта идиота - летом гонять тепловой насос на отопление бассейна. Насиловать скважины не хочется. Хочется отапливаться "с дороги". У меня 260 кв. м. дороги бетонной. Я в нее закатал 1300 метров ПНД20 и ПЕКС20 - все что было под рукой - все и закатал. Получилось 10 контуров в среднем по 130 метров (длина +- 10 метров). Дорога хорошо освещается летом солнцем. Хочу ее покрасить в темносиний или темносерый цвет.
    Думаю порядка 20 кВт с дороги снять можно будет. Во-первых Солнце. Во-вторых если дорогу охладить градусов на 5 ниже температуры воздуха, то просто воздух будет ее догревать.
    У меня 3 вопроса:
    1) Гонять ТН в режиме 24/7 не хочется. Что будет, если при запуске в ТН в ПТО попадет вода с температурой скажем +40 градусов? Там фреон не взорвется? (у меня 410)
    2) Кто-нибудь делал "схемы обвязки" - когда часть гликоля идет в скважины - регенерация, а часть на ТН - нагрев бассейна?
    3) Делал ли кто-нить теплообменники гликоль-бассейновая вода. Какой надо запас мощности? И из чего делать/покупать такой теплообменник.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Фотки дороги и бассейна, в студию! :)]
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    До какой температуры Вам надо греть бассейн, максимальная, средняя, минимальная температуры воздуха летом?
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А слабо летом греть басс теплом от воздуха, с нормальным коп и минимальными кап затратами ? Или так не по феншую?
  5. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    1) IMHO не стоит кормить компрессор фреоном перегретым до +40, сдохнет от перегрева или будет постоянно вырубаться встроенной термозащитой.
    3) Если для бассейновой воды использовать пто, нужно делать едреную водоподготовку, иначе быстро зарастет всяким г..ом. Думаю лучше использовать коаксиал с хорошим протоком, а еще лучше разборный кожухотрубник.
  6. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @Кучма Олег, рядом с бассейном сделайте каток. Будете двух зайцев убивать: каток поддерживать холодом и бассейн подогревать.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    1) Не взорвется фреон
    2) Здесь проще - пара трехходовых кранов, несколько термостатов. Можно обойтись даже без электроники.
    3) Они есть серийные, видел титановые - если химия используется. На Вашу мощность вполне можно посмотреть и разборный какой-нибудь
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Таки нахрена ещё один ТН покупать? Грунтовый уже есть
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну минимум 25 градусов. Максимум 29. А все что между ними - нормально. Собственно много то не будет точно. Просто сезон можно начать в мае. Можно в апреле. И закончить 1 октября или 20.
    Воздух - 80% времени - +18-22 градуса. Бывает за лето 10-15 дней когда +25 или +27. Ну а весной и осенью - от 16 до 10
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Фото дороги? А че там смотреть 50 метров бетонного шоссе.
    Бассейн - 3х10 - 50 кубов. Голубой полипропилен
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Насосы куда тулить? В ТН встроенный насос. В контуре его нету.
    Как совместить? Через гидрострелку?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    У Вас большой спектр оборудования, много разных контуров. По Вашим сообщениям целостной картины системы отопления у меня не сложилось. Если изобразите схематично - попробуем помочь конечно
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Такую задачу с кандачка не решить качественно. Нужно заполнять опросный лист и проектировать. А так в двух словах просится схема солнечные панели-трехходовой-бетонный накопитель (дорога), титановый теплообменник и через четырехходовые с сервоприводами повязать с бассейном и гвс.
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Солнечных нету пока. Думал купить дешевые бассейновые Azura. Но камин мешает. Солнечные на другом объекте. На моем личном доме. А это мамашин.
    Собственно надо увязать источники и потребители
    Из источников тепла имеем: - везде гликоль
    * 6 скважин коаксиальных
    * морской коллектор. Пока на берегу - оторвало, но будем восстанавливать
    * бетонная дорога
    Из потребителей
    - тепловой насос, он же ГВС и обогрев бассейна.
    - возможно бассейн - если гуру скажут, что слишком тёплая вода для ТН неприемлема
    - теплица (отдельный контур гликолевый, так как зимой топить не буду)
    - ледяной фасад - надо соединять только с морским коллектором - остальное просто не утянет.
    - бетонная дорога - в режиме зимней оттайки несколько раз в году после снега
    И вот это все должно как то работать, как единое целое.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @Кучма Олег, можно решить на базе промышленного ПЛК, но чтобы его запрограммировать, нужно обращаться к специалистам. Ну и бюджет соответственно.
    Я бы сделал так: на каждую ветку источников/потребителей тепла поставил бы по вентилю управляемому трехходовому. Они по 3-5 рубля/штука. Почему трехходовые? А чтобы при аварии по питанию какие-то петли остались гарантированно открытые. Т. е. часть вентилей будет нормально закрыты, часть нормально открыты. Управлять можно так: вручную - выключатель на каждый вентиль, выбираем какие контуры используем для текущей ситуации. Автоматизированно:
    переключатель на несколько положений:
    положение 1) тепловой насос, подается питание на ТН, подается питание на необходимые контуры
    2) бассейн, подаем питание на тепловой насос, на необходимые контуры.
    3) теплица...
    и т. д.
    Можно предусмотреть переключение между режимами: ручной-автомат.
