Пленка под Osb
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем onisim39, 11.01.16.
  1. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Пленка под Osb
    Всем привет ! извиняюсь за вопрос, хочу обшить Osb 10 мм потолок. мне сказали надо сначала обычной черной пленкой потом уже Osb. но у меня вопрос пленка ведь будет собирать конденсат. не будет там влага под Osb потом ? может какой нибудь не дорогой паропленкой ? IMG_2890.JPG
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    У вас будет холодный чердак?
  3. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
  4. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    может потом когда нибудь утеплю конечно)
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Тогда, похоже, нужно заменить врехнюю пленку)
    Такое ощущение, что там ветрозащита.
  6. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    не, я спрашивал про перекрытие) я снизу хочу обшить осб а потом сверху уже утеплять и доской обшить пол. а стропила пока не буду утеплять. там ветро паро защитная пленка прикреплена
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Пароизоляция с проклейкой швов и напусков, контррейка, ОСП.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно Вам сказали. Сначала к затяжкам монтируйте пароизоляционную пленку с проклейкой стыков и подворотом на стены, а потом уже снизу (со стороны помещения) монтируйте ОСБ.
    Утеплитель укладывайте между затяжками, при необходимости нарастив толщину утеплителя выше
  9. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Ок спасибо вам ! я и думаю зачем мне туда хотят обычную пленку замастырить) а контррейка зачем, я думал сразу на лаги пришурупить
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А это зависит от общей конструкции потолка..Если ОСБ у Вас является уже чистовым потолком, то в зазоре образованном контррейкой можно проложть коммуникации (электрику),контррейка выравнивает плоскость потолка. А если отделка будет ниже ОСБ, то контрейку (для крепления например вагонки) уже ниже ОСБ
  11. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Так по скатам пароизоляционная или гидроветрозащитная пленка? Если первый вариант - лучше сделать продухи в фронтонах, ну и если надумаете мансарду - пленку менять.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @densstr, крыша вальмовая, фронтонов нет. :)
  13. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    осб будет не чистовым потолком
  14. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    По скатам
    ПЛЕНКА ПАРОПРОПУСКНАЯ ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ОНДУТИС А100) фронтонов нет, крыша вальмовая
  15. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    верно подмечено)
