Холодный чердак. Ошибки при строительстве
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем ДмитрийМ321, 11.01.16.
  1. ДмитрийМ321
    ДмитрийМ321
    ДмитрийМ321
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Прошу помочь советом начинающему строителю. Строили летом каркасный дом в 2 этажа с холодным чердаком, допустил ряд ошибок, теперь не знаю как исправить ситуацию с минимум затрат времени и денег.
    Дом начали отапливать, наступили морозы. Стропила и пароизоляция под металлочерепицей покрылись ледяной коркой (см. фото)
    Чердак проветривается хорошо, 2 отверстия на фронтонах по 0,5 м2 каждый, выходов вентиляции на чердак нет.
    Кровля:
    Металлочерепица, обрешетка, изоспан с небольшим провисанием, стропила.
    Зазор рейками не сделали, ограничились укладкой пароизоляции с провисанием. Возможно - первая ошибка.
    Перекрытие:
    Пирог со стороны дома такой - гипсокартон, обрешётка, изоплат 12 мм, эковата 250 мм. Со стороны чердака эковата ничем не закрыта.
    Т. е. нет паробарьера со стороны дома - возможно ошибка 2.
    Прошу помочь советом.
    Потолки уже смонтированы и покрашены, ломать и закрывать потолки гидроизоляцией не хотелось бы. М. быть со стороны холодного чердака под эковату положить пенополистирол и стыки запенить?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Основная проблема-нет пароизоляции и вторая-вентиляции окошками маловато. Нужно обязательно делать пароизоляцию и желательно с отдиранием потолка, иначе влага может будет выступать на крашеном потолке. Если он деревянный то может не так критично, если же гипсокартон, то уже плохо. Можно попробовать пароизолировать и по предложенной вами схеме, но она скорее всего не будет нормальной и возможно придется все равно разбирать потолок, также вместо пеноплекса можно и просто пароизоляционную пленку настелить и сверху ваш утеплитель.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Наверно и стены баз пароизоляции...
  5. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @dvornik, добрый день,
    у меня тоже вопросик специалисту есть.
    планирую делать односкатную кровлю на дом 14,6*6,5 метров
    уклон на 6,5 метров думаю сделать 1 метр.
    Такой уклон нормальный? или критически маленький?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для центральной полосы менее 30 град мало, но для центральной полосы важна снеговая нагрузка, не знаю как в Элисте со снегом? Наклон крыши определяется двумя факторами снеговая и ветровая нагрузка..Чем меньше угол то лучше крыша перенесет ветровую и хуже снеговую, чем больше угол все наоборот...Смотрите для Элисты что критичнее
  7. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @dvornik, у нас ветра сильные зимой весной, осенью до 13-15 м\с
    климат резкоконтинетальный
    в прошлом году видел здание такое же построили офисное, но хорошо все у них или плохо еще рано судить, надо больше времени
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Уклон конечно маловат. Смотря из чего крыша будет. И односкатная крыша для дома... Для бытовки или гаража ничего, а для дома... Если конечно только проект какой-то модерновый и очень интересный. Ну это мое мнение.
