Можно ли построить энергоэфективный дом без фанатизма?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем SanSei330, 11.01.16.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @SanSei330, вот это правильный подход. А что за профиль? Может себе поставлю.
    Делаете ли принудительную вентиляцию с рекуперацией?
    Что за ППС, у нас нормальный фасадный стоит ближе к 3-м.
  2. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Экспроф по моему) аналог кбе) там фишка в стеклопакетах с напылением)
    Ну скажем так ппс мы в стенах применяем при монолитном строительстве он получается внутри стены поэтому его плотность не важна) поэтому и используем 15 или 25)
    Рекуперацию по желанию клиента делаем) сейчас нашли поставщика с недорогим оборудованием будем в этом году и этот момент удешевлять)
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Поделим на 100 квадратов площади-теплоэффективность дороже условно на 100 р м. Действительно. Ничтожно мало в стоимости дома. Оно того стоит. Но обычно стены 150 а пол чердак 200. СИП стандарты.
  4. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Даже при ваших стандартах перечитайте всё равно очень выгодно утеплять лучше)
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Они не мои, я больше по строганым дровам специализируюсь. Но утеплять все надо лучшее и тчательнее. А поставщика рекуператоров не раскроете?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Полазил по сайту ни чего выше 0,8 с копейками нет(
    Смотрел цены на какой-то навороченный профиль КБЕ - офигеть, цена в районе 25т.р за м2.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тепловой насос будет дешевле газификации под ключ.
  8. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    а какая сумма газификации?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Максимум R 0.9, Рехау Генео с термовставками даст приведенное R всей конструкции 1.18 (при условии правильного монтажа).
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас 1 км подземки стоит порядка 1.5 млнр. и это без согласования с собственником земли, по которой прокладывается газопровод + проект 200-300 тыср, + всякие согласования в Газмясе и экспертизы в Подземзащите и Ростехнадзоре под 200 тыср. + котел с обвязкой 100-200 тыср...так и набежит в районе 2-х лямов. Еще может быть засада, если врезку в частную трубу дали, собственнику этого газопровода опять заплатить придется. ТН можно под ключ в 1 лям уложиться.
    Тут еще зависит какая система отопления в доме. Если водяной ТП, то ТН как раз в тему, если радиаторы, то лучше газ...
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Я не понимаю какой смысл покупать участок, если коммуникации в 1,5 км от него? а во вторых если и тянуть 1,5 км, то это раскидывается на несколько человек, снт или что там, вы же не в поле ставите дом.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я не про себя, этому ТС ответил...
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В МО проходящий газ по границе не означает, что его можно дешево подключить. Цены от 350т.р.+котел+обвязка+котельная= итого многие посматривают в сторону ТН даже с газом по границе. + у некоторых обязательная плата за обслуживание около 20т.р. в год - теряется вся выгода от подключения газа для теплых домов.
  14. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    В МО возможно, там все возможно, не спорю) но вот в регионах думаю гораздо дешевле. Например в Саратове, если газопровод принадлежит газмясу, подключение условно-бесплатное. если частная труба, то врезку обозначает частник-тот кто тянул, как правило 50-100 тысяч.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Выбор участка может быть обусловлен разными факторами. К моему примеру можно еще добавить повышенную стоимость из-за проходящего рядом газа, т. ч. у нас нужно все считать.
    В регионах проще - не надо участок в поле покупать)
