Можно ли построить энергоэфективный дом без фанатизма?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем SanSei330, 11.01.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понятно, что это расчёт конкретного дома, но там есть формулы расчёта, подставьте вместо приведённого там R5.86 цифру полученную в калькуляторе R3.71. Процентное соотношение теплопотерь изменится, будет не 9% а 12-13% думаете, сильно повлияет? Это же не
  2. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Параметр то один вот только хотелось бы его увидеть в цифровом выражении например в ваттах на кубометр на градус, ну или что то похожее. А то столько цифр на просторах интернета бродит что свихнуться можно.
    Вот у меня "удельная характеристик расхода тепловой энергии" (хрен выговоришь) равна 0.25 Вт (М3*С) во как...
    И что? Это энергоэффективный дом или нет?
    Суда по цифрам вроде нормально, а как посмотришь на счёт от энергетиков так вроде и Не нормально.
    Так вот где конкретная граничная цифра которая определяет энергоэффективен ли дом?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так о том и речь, что если утеплять, тогда выгодно строить стену из дешёвого материала, минимально проходящую по устойчивости, например, ж\б толщиной 150 мм и утеплять её утеплителем до требуемого теплосопротивления.
  4. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Кто из нас не внимательно читал?)
    Теперь стены. Площадь стен (10+10+10+10) м*3м=120м2 за минусом двери и окон. Дверь одна 2м2, окна 1.5м х 1.5м по 2 на каждую сторону, т. е. в сумме 1.5х1.5*8=18м2. Стало быть площадь стен 120-2-18=100м2. Коэффициент теплопроводности газобетона 0.11Вт/(м*К), минваты фасадной - 0.045Вт/(м*К). Толщина газобетона 0.4м, толщина минватного утеплителя 0.1м2
    Коэффициент сопротивления теплопередаче (R) для многослойных конструкций определяется суммой коэффициентов для каждого слоя, то есть Rстен=Rгб+Rваты. R каждого слоя находим разделив толщину слоя на его Коэффициент теплопроводности. Rгб=0.4/0.11=3.64м2*К/Вт, Rваты=0.1/0.045=2.22м2*К/Вт и в сумме Rстен=3.64+2.22=5.86м2*К/Вт
    Теперь, умножив площадь стен на разницу температур и разделив на R получим потери мощности через стены: Pстен=100*(20+20)/5.86=623Вт.
    Мы про одно и тоже говорим?
  5. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Вот с этим согласен)
    Но без если)
  6. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Не важно из чего сделаны стены главное их несущая способность а тепловую нагрузку несет утеплитель)
  7. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Если счета за отопление Вас не радуют то не о какой энергоэффективности речи быть не может)
    Например дом 107 м2 за 7 месяцев отопления газом тратит 3800 рублей при отоплении электричеством 20000. Это при 150мм утеплителя в стенах и 200мм крыша. То есть я считаю что если дом топится газом то этого более чем достаточно если электричеством то я предлагаю 250мм стены и 400 крыша плюс окна с R0=1.18 вместо стандартных 0,47 и тогда счет за отопление будет в разы меньше при небольших дополнительных затратах на увеличенное утепление.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Жб толщиной 150 -максимально дешевый материал?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Похоже о разном. Я говорил про ссылку на Смарткалк, вы похоже на приведённый Вами расчёт. Только вот этот пост ещё вдобавок прочитайте и всё встанет на свои места.
  10. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Вот по этой ссылке в 9% приведенной Вами я перешел и расчет Вам вставил оттуда же)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если брать именно как материал стен, то да, самый дешёвый в стене дома, особенно если делать всё своими руками, если брать с работой наёмной бригады, то уже не так дёшево выходит. В каждом, конкретном случае нужно считать. 1м2 стены из бетона выходит порядка 3500 за куб бетона умножаем на 0.15, получается 525 рублей. пусть арматуры на 300 рублей. Повторюсь, в зависимости от исполнения. Много факторов.
  12. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Можете предложить дешевле?)
    На самом деле всегда нужно считать в комплексе: цена коробки, цена отделки, надежность, инвестиционная составляющая (дом должен стоить дороже или как минимум столько же через несколько лет), и так далее)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В том сообщении две ссылки, я имел в виду первую
  14. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    R0=3,71 это блок какой толщины? И какой плотности?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А обои по 50 р рулон? Считать стены без отделки-некультурно как-то. А брус профильный - он и стена и отделка и, да что там говорить...
