Можно ли построить энергоэфективный дом без фанатизма?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем SanSei330, 11.01.16.
  1. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Да вопрос:
    А что мы понимаем под энергоэффективностью?
    По каким параметрам оцениваем?
  2. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    А никто и не говорит что мы строим по такому принципу)
    Но стандартный блок газобетона имеет толщину 400мм то есть R0=2,26 при требуемом СНиП R0=3,15 и это минимум который требуется! То есть не соответствие почти в 1,5 раза
    Либо делать стену из газобетона минимум 600мм либо утеплять
    Керамзитобетон при толщине блока 400мм R0=1,02! И так далее...
    Потери от стен спорный вопрос но никак не меньше 25-35%
  3. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Параметр один) в конечном итоге сумма денег на отопление зимой и охлаждение летом.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так стройте из не стандартного И получаете R=3.71 И ничего не нужно утеплять.
    Потери через стены всего лишь 9% 4 пост
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сколько людей столько разных цифр. Видимо кому как удобно такие и цифры. 7 % это когда совсем без крыши и полов? А 10 когда с крышей но без утепления.
    8a10d45cd0c.png 1193468867.jpg 1426119851_poteri_tepla.png cherez-steny-dom-teryaet-nemalo-tepla-tak-chto-uteplenie-lishnim-ne-budet.jpg nedostatok.jpg pakiet2.jpg poteri-tepla.jpg
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чуть выше, прочитайте всё же по ссылке 4 пост. На мой взгляд, достаточно разумно разложено.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Dimastik25, прочитал
    Бррр холодина и предлагается из этих цифр исходить. Ну 40 градусов разницы. Родная, добротная цифра. Не чешские 38.
    А сколько дней в году на улице минус 20 и ниже - 5 или 7 и ради этой недели весь пляс. Я про родные просторы, Омяйкон не берем. Возьмите нормальные цифры https://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_Москвы и все изменится. Угол крыши другой- опять все изменилось.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, при расчётах берётся самая холодная пятидневка. При меньших температурах теплопотери будут конечно меньше, но процентное соотношение распределения теплопотерь мало изменится.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Dimastik25, гипсоперлитовыми смесями или раствором торгуете? Прошу прощения, Итонгом?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я вообще к торговле никаким боком не отношусь. К чему такой вопрос?
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  12. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Всего лишь 9% всё верно но для стен 400мм пенобетон и 100мм базальтового утеплителя! Теперь в первом же сообщении Вашей ссылки из расчёта формулы теплопотерь стены уберите утеплитель и получите совсем другой результат) что собственно и требовалось доказать)
  13. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Это вообще цифры конкретного расчета утепления дома и оперировать ими я бы не стал иначе согласно Вашей логике можем договорится до того что дом из например фанеры и дом утепленный 400 мм утеплителя будет иметь всего лишь разницу в в оплате отопления на 9%)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где Вы там утеплитель нашли? Изнутри наружу: 10 мм гипсовой штукатурки, 400 мм газобетон D400 400 мм, 15 мм цементно-перлитовая штукатурка, например, Церезит. Где утеплитель то? Что убирать? Или Вы неудобные ссылки совсем не смотрите?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
