Боковые зазоры между плитами ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Maliks, 10.01.16.
  1. Maliks
    Maliks
    Maliks
    Здравствуйте! Интересует вопрос, как проектировать укладку плит ПК? Рисовать вплотную, или делать какой-то запас на неровность плит, косяк при монтаже и т. п?
    Сейчас укладываю их, исходя из стандартных размеров, и получается так, что всё ВРОВЕНЬ, без запаса укладывается. И если между плитами на этапе монтажа будет зазор хоть 1 сантиметр, последняя плита будет наезжать на боковую несущую стену, что недопустимо.
    Т. к. с монтажом плит не сталкивался, интересует, проектировать ли щели между плитами, например в сантиметр, чтобы иметь запас, или они легко укладываются вплотную друг к другу?
    Вот раскладка плит:
    А вот то, что меня беспокоит:
    Заранее всем спасибо за помощь!
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Moscow, Russia
    Перекрывал плитами ростверк, тоже один пролет считал до сантиметра, у плит допуск если не ошибаюсь 1см по ширине, сильно переживал что не влезут и придется срезать край ростверка, на самом деле плиты получились на 0.5-1см Уже заявленных в таблицах габаритов, все село четко ровно встык, плюс нижняя бокова кромка плиты имела срез диагональный, котрый не дает ей лечь боковиной на стену (ростверк). У меня получилось все замечательно, как и рассчитывал, надеюсь и у Вас будет все четко!
    Удачи!
  3. Maliks
    Maliks
    Maliks
    Спасибо за ответ! Скажите, а какой ширины использовали плиты (точнее как они были заявлены и какая была ширина реальная)? Просто некоторые заявляют ширину 1500 мм, а имеют в виду 1490 мм. Другое дело, если заявляют 1490 мм, и по факту 1480-1485 мм
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Moscow, Russia
    Плиты брал Рязань-2 (не реклама) у них как заявлено по номиналу 1190 и 1490 так и считал, все сошлось.
  5. Maliks
    Maliks
    Maliks
    Видимо придется укладку переделывать, т. к. прочёл про желательный зазор в 20-30 мм между плитами, чтобы замонолитить щель (чтобы штукатурку отваливающуюся постоянно не замазывать). Для перекрытий 1-го этажа актуально.
  6. Maliks
    Maliks
    Maliks
    Переделал укладку. В верхнем ряду плясал от лестничного проёма к краям. Получилось, что нужно с трёх сторон монолитить небольшие участки. Подскажите, это типичная ситуация при укладке плит, или обычно обходятся без этого? Например, можно конечно и стены подвинуть, но не хотелось бы)
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Moscow, Russia
    На мой дилетантский взгляд удобнее плиты боковые у стен которые с зазором 270 и 150 мм сдвинуть как можно ближе к стенам, замонолитить пролет плита-плита проще и удобнее чем плита-стена. И почему у вас пролет 270 получается? Плиту на 200 мм шире нельзя положить?
  8. Maliks
    Maliks
    Maliks
    Стандартные размеры у поставщиков 1190 мм, 1490 мм, и 990 мм. Там где зазор 270 мм, крайняя плита 1190 мм.
    Действительно, хорошая идея, спасибо, так и сделаю.
    Также возник следующий вопрос - при кладке блоками 250 мм и высоте плит 220 мм, блоки придётся пилить, чтобы установить их в уровень плит? Или дополнительно купить блоки 200 мм и с помощью раствора добить оставшиеся 2 см? Это я про стены, на которые опираются плиты, т. к. боковых стенах, на которые плиты не опираются пойдет обычная кладка в ширину блока.
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Moscow, Russia
    И там где 150 пролет нельзя положить 1,5+1,5+1+1 ну это мое видение...
    Я не навязываю, а по поводу вот раствора для блоков 2см я не уверен, я бы пилил наверно, не могу сказать
  10. Maliks
    Maliks
    Maliks
    Да, котёлок не варит уже - попробовал положить по вашей схеме, смог свести почти на нет зазор в 150 мм. Благодарю за подсказку, такая мелочь с виду, а сколько сэкономленного времени)
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Moscow, Russia
    Вы не торопитесь, покумекайте еще, 270 мм тоже можно перекрыть поуже, сейчас голова не думает а калькулятор спит, строите для себя, перепроверьте 10 раз лучше, не торопитесь
  12. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Moscow, Russia
    1200,1200,1500,1500,1500,1500,1000,1000 это вам для перекрытия 270, правда 8 плит вместо 7 но разница цена там будет бросовая на мой взгляд
