Выбор ТТ котла (Украина)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Рибалка, 10.01.16.
  1. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Добры день. Выбираю недорогой котёл до 8 тис грн площадь отопления до 100 квм. Присмотрел два варианта посоветуйте что взять кто сталкивался с ними или свой вариант:
    1) фирма производитель Volta
    2) вариант САН Еко г. Днепропетровск
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Лучше возьмите СДК. Предложенные варианты фигня полная.
  3. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Котёл СДК канешно харашо но он в два раза привышает мой бюджет. Есть какие-то ещё варианты недорогихможет Белоруских ил Украинских
  4. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Что за 300$ нет нормального катла. Или что-то приличное в этой категории
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Есть наверное, но это только угольные котлы и когда Вы спросите у менеджера, а там дрова сжигать можно? Он скажет, конечно можно! Но как они будут там гореть, Вы поймёте только после установки котла(.Вобще за 300$ и для дров, не чего такого нет, а тем болие приличного.
  6. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    А какой такой недорогой чтобы по минимуме но дровами
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Самому сварить, как раз в бюджет по материалам в притык за эту сумму может и влезете, без роботы сварщика, зато сварите под свои нужды, мощность, КПД, размер дров, на КМ чертежей полно, берите ваяйте.
  8. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    А чем будет отличатся кател на дровах от того что на угле.
    И чем существенно отличается кател Са
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Увеличением топки, болие развитый газоходный канал, да и площадь его. Ну и самое главное они делятся на несколько видов. Пиролизные, шахтные и есть ещё универсалы в которых не плохо горят дрова и у них тоже несколько ходовой газоход, но они тоже не дешовые. А то что расматриваете Вы, то там просто максимум будет увеличиная топка, а всё остольной из-за малого теплообменника, всё тепло будет улетать в труб(.Экономия при покупке, а далше беготня к котлу и перерасход топлива. Вот и думайте теперь, что Вам важней.
  10. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Самому сварить невыйдет просто нету времени, сам в другой стране от дома и денег лишних ненаблюдается есть определенный бюджет 8 тис грн. Так может кто-то подскажет какой кател взять на резетки или хотлайн. У меня площадь до 100 кВ труба 52 см батареи чугун вставлен насос для циркуляции воды в систему, у меня ещё ограничены размеры куда ставить там сейчас плита длина до метра и Ширина до 50- 60 см
  11. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Но что нету чевотого подходящего за 8 тис грн
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Есть, пан сам склэпав:)]
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если выбирать "из двух зол", то лучше САН Еко, как по мне.
    Но топить ни один, ни другой я б не стал...
    Сэкономить деньги на котле - задумка хорошая, но экономия должна быть в пределах разумного. В пределах такого бюджета - это действительно только самому делать.
    И ещё, если брать на Вашу площадь (около 100 м2) котёл типа Вольты или САН Еко, нужно брать не 10 кВт, а почти 20 кВт, т. к.:
    1. Показания по мощности почти всегда завышены.
    2. В таких котлах при топке дровами даже пиковая мощность будет значительно меньше номинальной, а средняя может и до трети не доходить.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так ещё ж наверное и комфорта хочется и что б эконмный был и срок службы не 5-ть лет).И это всё на котле до 8-ми тыс/гр.Я такого ещё не встречал, но у ТС какая то странная надежда, что появится Хотабычь, а значит и появится котёл.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это естественно, когда хочешь за свои кровные получить как можно больше товара или чтоб товар был высокого качества. Жаль, что не всегда возможности соответствуют "хотелке".
    Главное, чтоб не появился "Хотабычь", который наобещает "золотые горы", а на самом деле будет зря "бороду рвать". Я вот как-то с настороженностью отношусь к фирме "вольта" - не знаю почему, но жопой чувствую подвох...
