Вопросы по банной печи Тунгуска
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем AuldNick, 10.01.16.
  1. AuldNick
    AuldNick
    AuldNick
    У нас печь со встроенным теплообменником. При установке печи наши строители изогнули нижнюю (холодную) гофрированную трубу на входе в теплообменник буквой "U", установив в нижней части кран для слива воды. Тем не менее, в холодное время года вода в трубе замерзает (при заливании воды в бак из крана она не вытекает). Отсюда первый вопрос - почему так происходит и как этого избежать?
    При растопке печки, пока нижняя труба не оттает, слышны громкие удары, как я понимаю, от воздушных пузырьков при закипании воды в теплообменнике из-за отсутствия нормальной циркуляции. После особенно громкого удара от печки пошёл пар и с тех пор влажность в парилке не опускается ниже 55%. Отсюда вопрос второй - означает ли это разгерметизацию теплообменника? Падения уровня воды в баке при этом не происходит.
    Систему пока не разбирал, теплообменник не смотрел.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так Вы воду не сливаете?
    Или я не так понял?
    В нижней части" U"-образного изгиба есть кран?
  3. AuldNick
    AuldNick
    AuldNick
    Воду сливаю.
    Да, кран в нижней части U-образного изгиба.
    Кран, кстати, замерзает тоже - пока не оттает, ни открыть его, ни закрыть.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А сливать до того как замерзнет не получается?
  5. AuldNick
    AuldNick
    AuldNick
    Сначала я после слива воды закрывал кран. Мне посоветовали этого не делать, оставив кран открытым и чуть протопить печь тремя полешками, чтобы вышли остатки влаги.
    В первом случае кран не открывался, во втором - не закрывается.
    Теперь после залива воды придётся дежурить, ждать, когда он разморозится.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По всему изложенному думаю, что разгерметизация теплообменника произошла, хотя вода и не вытекает интенсивно и уровень не заметно снижается.
    Кран, думаю держать нужно открытым.
  7. AuldNick
    AuldNick
    AuldNick
    В том-то и дело, что утечки воды вообще незаметно.
    Отсюда вопрос: что из себя представляет теплообменник - просто трубу, или же это некий бак, который полностью водой не заполняется? В этом случае отсутствие течи и выходящий пар объяснимы разгерметизацией его верхней части.
    И ремонт/замена теплообменника ничего не даст, пока не решена проблема с замерзанием.
    Её бы и хотелось решить в первую очередь.
  8. AuldNick
    AuldNick
    AuldNick
    Обнаружил причину - из-за повышенной жёсткости воды кальций забивает трубы.
    Теперь вопрос - как с этим бороться?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отложения ржавчины понятно... От куда пар и повышенная влажность?
  10. AuldNick
    AuldNick
    AuldNick
    Думаю, что всё-таки разгерметизировался теплообменник.
    Но, прежде чем заняться им, нужно как-то избавиться от кальция.
