Что происходит в топке / SP 00 - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрик, 10.01.16.
  1. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Начало темы
    Мне кажется что повлияли еще и изменения в топке. Раньше я тоже пробовал подовое горение но сейчас оно оказалось более эффективным, потому что я сузил топливник по ширине до 18.75 с 25. Хайло сузил до полкирпича. И поток стал более интенсивно и направленно идти в топку. В зольник положил кирпичи, и просвет между колосником и зольником стал меньше. Холодный воздух стал поступать через узкую щель где то в 10 см. Что отразилось на меньшем выхолаживании топки при дожиге углей. Наверное все вкупе сыграло свою роль. Кстати золы стало раза в 2 меньше.
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Она в каналы улетела.
  3. Юрик
    Юрик
    Юрик
    А почему раньше улетала..:faq:
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Можно, но это не так просто.
  5. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Раньше огонь разлетался по всей топке теперь он направленно идет только вверх. в хайло.
  6. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Но ведь это требуется для оценки количества прошедшего через отверстие в задвижке воздуха. Если количество будет в пределах 3-5 кубов, то это конечно же ерунда.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так это естественно - разлетаться уж и некуда, топка сужена до 18 см, хайло - до 13-14 см. А если топку сделать в виде трубы - процесс еще веселее пойдет и более направленно! :)
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так вы еще не забывайте и подпор воздухом на направленность пламени отнести. Дверка же не закрыта - по сути костер, но с тягой трубы, кмк.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вот к примеру работа аппарата, регулируется и количество топлива и воздуха, подобран коэффициент избытка воздуха, нет нужды ни в чем дополнительном (сжигании,дожигании и тд)
    Пламя (факел) сферовидный никакого вхождения в теплообменник, жаропроизводительность регулируется визуально свечением.
    Судя по показаниям Тух от 240 до 250С
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Извините, если что скажу не так...
    А что если в колпаках использовать заужения от вихревых прямоточек. Где-то слышал, что типа колпаки хуже греют из за того, что в них не очень быстрое перемещение ДГ. Принцип вихревой прямоточки думаю смог бы и в колпаке ускорить движение газов притирая их к стенкам.
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это миф. :) Даже два мифа в одном предложении. :hello:
  12. Юрик
    Юрик
    Юрик
    На последнем видео дверка закрыта. Топка через колосник. Просто телефон не очень четко снимает и сливается все.
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Один как догадываюсь - колпаки греют не хуже, а второй?
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ты не один-такой.
    Мне это надо? Бредни тыщу раз и который год обсуждать. Бредни-это то чего нет, но можно выдумать.
    Машков тебе уже раскрыл, как вьюшка работает.
    Евгений тебе ещё раскроет. Развешивай уши. :aga:
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Простите, стекло не заметил. Но, в принципе, от этого мало что меняется в такой узкой топке. И вот еще что интересно.
    ПЕЧНОЕ МАСТЕРСТВО.
    ИСКУССТВО КЛАСТЬ ПЕЧИ
    СОСТАВИЛЪ.
    инженеръ М. П. Н о в г о р оДСКІЙ.
    Для того, чтобы воздухъ могъ свободно притекать и питать
    кислородомъ горѣніе, необходимо топку внизу снабжать рѣшеткой или
    колосниками и подъ ними дѣлать углубленіе, т. е. поддувало, и золь-
    никъ, черезъ который воздухъ и попадалъ бы къ топливу снизу.
    Что касается рѣшетки, то она дѣлается желѣзная или чугунная
    во всю поверхность пода или дна топки, при чѳмъ прорѣзы въ этой
    рѣшеткѣ, черезъ который, поступаетъ воздухъ, при дровяномъ тонливѣ
    располагаются поперекъ относительно входа въ печь, въ виду того,
    что дрова укладываются вдоль.
    Для торфа и каменнаго угля щели
    рѣшетки должны, напротивъ, идти продольно, чтобы можно было нхъ
    легко прочищать кочергою.
    Дрова слѣдуетъ употреблять длиною отъ 9 до 12 верш., ра-
    зумѣется болѣе сухія и средней крупности, не тоньше 2 вершковъ и,
    главное, расколотыя, а не круглышомъ, ибо въ послѣднемъ видѣ
    онѣ медленнѣе загораются. Изъ лиственнаго лѣса лучшія дрова
    дубовыя, затѣмъ березовыя и ольховыя; изъ хвойныхъ—сосна, ель,
    кедръ, пихта. Осиновыя дрова слабы, но имѣютъ особенное свойство:
    не давать въ трубѣ сажи и даже ее выжигать послѣ топки другими
    дровами. Вмѣстимость топки не должна быть велика, чтобы горящее
    топливо держалось въ кучѣ;
    поддувало должно имѣть свою отдѣльную
    дверцу. Впрочемъ, у насъ, въ Россіи, при тонкѣ дровами, рѣшетки
    и поддувала для комнатныхъ печей не дѣлаютъ, исключая въ кухнѣ
    подъ плитою, гдѣ требуется усиленное горѣніе и гдѣ ставится рѣшетка
    съ поддуваломъ, при чемъ выгоднѣе положеніе рѣшетки, наклонное
    къ переду.
    Слѣдуетъ замѣтить, кромѣ того, что большой расходъ топлива
    въ какихъ бы то ни было печахъ происходитъ какъ отъ неправиль-
    наго устройства ихъ, такъ равно и отъ неправильнаго сожиганія
    топлива въ печахъ, правильно устроенныхъ. Конечно, часто бываютъ
    случаи, что большой расходъ топлива происходитъ отъ неправильной
    конструкціи печи; но не менѣе часты и такіе случаи, когда много
    расходуется топлива исключительно вслѣдствіе неправильной топки
    печей. Необходимо замѣтить, что слѣдуетъ отличать два періода го-
    рѣнія: дымный и бездымный.
    Печи комнатныя, но ихъ дѣйствію, можно охарактеризовать, на-
    зывая ихъ печами кратковременнаго горѣнія. Въ этихъ лечахъ топка
    дровами продолжается 1 часъ, каменнымъ углемъ—2 часа.
    Въ такихъ-то вотъ печахъ, вслѣдствіе ихъ нѳпродолжитедьнаго
    дѣйствія, дымный періодъ горѣнія имѣетъ огромное значеніе, и чѣмъ
    дольше продолжается онъ, тѣмъ хуже печь, т^мъ больше она расхо-
    дуетъ топлива.
    Поэтому необходимо принять всѣ возможныя мѣры къ тому, чтобы
    въ комнатныхъ печахъ уменьшить дымный періодъ горѣнія, увели-
    чивая періодъ бездымнаго горѣнія.
    Одинъ изъ способовъ для уменьшенія дымнаго перівда горѣнія
    былъ выработанъ нашимъ русскимъ архитекторомъ Свіязевымъ, кото-
    рый въ теченіе пятидесяти лѣтъ своей дѣятельности главнымъ обра-
    зомъ занимался постройкой печей и не могъ не замѣтить столь важ-
    наго обстоятельства, какъ вредное дѣйствіе дымнаго періода горѣнія.
    Онъ обратилъ вниманіе на это и далъ способъ къ тому, чтобы
    уменьшить этотъ дымный періодъ, насколько то возможно, умень-
    шая поперечные размѣры топки.
    Въ такихъ печахъ (съ малою топкою) можно черезъ вьюшку на-
    блюдать, что гораздо меньше идетъ дыму и что онъ гораздо меньше
    времени виденъ бываетъ, чѣмъ въ печахъ съ обикновенными топ-
    ками большого размѣра.
    Для того, чтобы уменьшить поперечные размѣры топки нужно по
    возможности ее сузить; длина ея не можетъ имѣть вреднаго вліянія.
    Если топка узка, то горѣніе происходитъ весьма удовлетворительно
    сравнительно противъ горѣнія въ печахъ, имѣюш;ихъ широкую топку.
