Печь из кирпича
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем evsutin, 10.01.16.
  1. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    А режим кстати при таких размерах (конкретно - печь 3х4, в парной 2 х 2,7 х 2,4 м) температура 55грС влажность 70... время протопки 2,5 часа, плюс настояться 1,5-2 часа
  2. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Вы как думаете такая подойдет?
    http://www.osnovaremonta.ru/bannaya-pech-kamenka-3x35-kirpicha-pryamotochka/
  3. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Думаю качество пара у такой печи будет хуже, там же, как я понял камни в металическом ящике и с огнем не контактируют, следовательно температура камней не большая, от этого и пар тяжелее (холодней)... еще из минусов то, что снаружи металл который будет сильно раскаляться и выжигать кислород... так же не понятно на что опирается труба...
  4. evsutin
    evsutin
    evsutin
    А Вы бы не могли скинуть схему печи примерную на Ваш взгляд подходящую для бани 5*3?
  5. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Самую простую каменку с баком для воды и с топкой из предбанника
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Если например, evsutin захочет попариться при температуре 80-90 гр., а чтобы создать такую температуру в парной печь нужно перетопить...т.е. сказать Иван, Ваша печь для данной парной, чуть не до тягивает по мощности. Уже писал где-то на форуме, что лучше, чтобы печь всеми сторонами находилась в парной и занимала 1/4 (для не обшитых бревен) - 1/5 (для утепленных стен - термоса) площади парной. Если нагреваемые стены печи развернуть в плоскость, то она покроет пол в парной.
  7. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    @Sanek., всеми сторонами это как ? топить из парной ?
  8. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Топить из комнаты отдыха через тоннель. Если печи топить из парной, то нужно выдержать расстояние от топочной дверцы до деревянных (горючих) конструкций минимум 125см.
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да печурка знатная получилась, золотые руки у тебя Ваня.
