Печь из кирпича
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем evsutin, 10.01.16.
  1. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Печь из кирпича
    Подскажите пожалуйста строится баня из бревна 5*3 пятистенок хочется печь только из кирпича ни какого металла. Большая нужна будет печь в размерах примерно ск. кирпича если планируется топка из предбанника?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю Помощник модератора
    Беларусь, Минск
    Наверное надо размер парной указать и план бани нарисовать.
  3. evsutin
    evsutin
    evsutin
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Размер печи в плане 1150х1020мм. (4.5х 4 кирпича)...это примерное 900 шт. кирпича на печь + труба 70 шт. кирпичей на п. м. На чертеже топка указана не из предбанника, а из моечной.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У ТС нет моечной. :aga:
  6. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Планируется 5-ую стенку сдвигать чтобы увеличить площадь парной.
    Это схема с сайта стандартная.
    Просто хочется с топкой из предбанника чтобы топилась печь.
    А если не брать эту схему то можно ли меньше выложить?
  7. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @evsutin, можно сделать и меньше. Каждому объему парилки соответствует своя кирпичная печь. Для своей парилки=мойки, объемом 8 кубов, сделал кирпичную печь, размерами 55см х 70см х 1,2м.
  8. evsutin
    evsutin
    evsutin
    А камни куда с бачком в у этой печки на фото посмотрел так и не понял?
  9. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @evsutin, камни находятся внутри печки. В парилке у печи единственная дверка, ее открываем - там камни.
    Бак выведен за пределы парной, нагревается регистром на трубе.
  10. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    для каких режимов печь такого размера ? температура влажность ?
  11. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Добрый день!
    Не подскажите печь для данной бани? хотелось бы из кирпича с топкой из КО или лучше использовать типа печь тройка и обкладывать ее кирпичом. Я просто в печях вообще ни чего не понимаю по деньгам большая разница будет?
  12. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    @evsutin, ну Санек пишет что печь нужна 4х4,5 кирпича, а я для таких размеров делаю 3х4 кирпича...
    кирпичную печь надо однозначно делать, по деньгам разница будет. а большая или нет это у печников ваших местных спрасить надо...
    вот буквально позовчера закончил печурку для парилки 13 куб. м. печка совсем примитивная прямоточка: топка- каменка-труба
  13. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Красотища
  14. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Для режимов русской бани 60/60 при желании можно сделать режим сауны.
    Печь меньших размеров для данной парной развалиться года через 3-4:no: или же вы ограничитесь режимом температуры 50 и влажности 30 ... вряд ли вы найдете любителя таких режимов:).
  15. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    @Sanek., ну не развалиться, а потрескается не много... только размер то тут при чем ?..
