Замерзает вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Zakalo, 10.01.16.
  1. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    Всем привет! На праздники приехали на дачу, и обнаружили, что при -15 вода в колодце замёрзла. Дальше действия были такие: пробил лёд,вытащил насос, отсоединил шланг от насоса. Насос типа "МАЛЫШ" погружной. Вскипятил чайник, пропустил через шланг кипяток, чтобы стал гибким. Подсоединил к насосу и опустил в колодец. Вода набиралась без проблем целый день. На следующий день температура опустилась до -25.Произвёл те же действия. И опять вода не замерзала до ночи. 6-го января задумали пойти в баню. В эту ночь температура опустилась до -32. Отогрел шланг, потом также целый день качал воду без проблем. И вот наконец вопрос, сталкивался ли кто с такой же проблемой? И как с ней боролся? Жду комментариев.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На зимний период колодец утепляют. В шланге, чуть выше насоса, сделайте маленькое отверстие и когда насос отключите, то вода из шланга сольется обратно в колодец.
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда, деревня Ельцыно
    @ВодоУслуги, пожалуйста можно чуть подробнее или ссылку где посмотреть.
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Шланг на всём протяжении должен иметь уклон к колодцу, а дальше экспериментально сантиметров 10 отступив от насоса сверлится отверстие 3-4 мм.
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Еще возник вопрос отверстие делается выше или ниже зеркала воды?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть два основных вида утепления колодца:
    1. Утепляется отмостка или грунт вокруг колодца на 1м. и более от кольца. В колодце, на уровне земли устанавливается утепленная крышка. Таким образом, землю утеплили и отсекли холодный воздух от нижнего теплого в колодце.
    2. Утепляете кольцо на 1 м. и более ниже земли и верхнюю часть колодца, в т. ч. и домик.
    Лучше ниже.
  7. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    У меня закрывает колодец полиуретановая крышка. Так то до -10 держит тепло, а такие морозы у нас редкость. Вот ещё думаю на счёт греющего кабеля. Есть внутренний, и есть наружный. Кто нибудь использует? Поделитесь инфой пожалуйста. :|: P. S. А на счёт отверстия в шланге, надо попробовать. Спасибо!
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    3-4 мм может быть много если качать высоко и далеко у меня на 10 метров вверх и 60 метров в сторону вода даже не доходила пришлось специальный клапан изобретать. Можно просто прорезь ножом сделать и стержень от шариковой ручки засунуть (то место в котором пасты не было) там отверстие мм 1,5 будет.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Внутренний легче менять, более эффективный.
    Это если в колодце насос и шланг/труба выведена на улицу.
