1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    а еще вопрос, а газы с канализации не буду идти на кухню, или надо ставить сифон с обратным клапаном вроде такие есть?
  2. еван
    еван
    еван
    Если труба прокалывает фунд по схеме грунт - фунд - грунт. То проход через стенку без разницы под каким углом. А если через тех. подпол или цоколь то устанавливается футляр с ребристым патрубком и набивкой или пирог из строительной химии. Тогда только под прямым углом.
  3. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    так у меня получается грут-фундамент-грунт подвала и цокольного этажа у меня не будет, полы по грунту цементные
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если в сан. узле будет фановый стояк, то достаточно вакуумного (аэрационного) клапана.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сифоны они не с обратным клапаном - они с гидрозатвором. Все сантехприборы с гидрозатвором. Существуют трапы с сухим затвором (дорогие).
  6. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    можно пожалуйста по подробнее
  7. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    спасибо, а проходы через фундамент чем выполнять трубой большего диаметра чем канализационная?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да.
  9. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    просто такой же трубой только больше, утеплять канализацию надо или нет (в доме и на улице)?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вам уже сказал @еван,
    В фундаменте закладывается гильза большего диаметра, чем будущая канализационная труба. Обычно для канализации используют трубы 110 мм. Для гильзы лучше взять отрезок металлической трубы 157 мм.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы всегда утепляем утеплителем 114 диаметра и толщиной 13 мм.
  12. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    спасибо за консультацию, а утеплять канализацию внутри дома и на улице надо или нет, и какая глубина залегания трубы должна быть
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вам только что @Вадим (spb), сказал.
    По поводу залегания трубы можно посмотреть в статье А. Ратникова про ошибки при строительстве канализации.
    https://www.mir-klimata.info/field/archive/number85/article/num_19/4/
  14. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    спасибо большое, что все объяснили, почитаю)
  15. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А зимой? промерзнет же, Как утеплить?
