1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. bar45
    bar45
    bar45
    Здравствуйте. Стандартный тройник в стандартный еврокуб не проходит. Как выйти их ситуации? Неужто придется в колене 45гр. дырки сверлить, как наиболее простой вариант. Благо оно (колено) проходит в горловину куба...
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    В целях сохранения рабочей глубины септика - вопрос. Труба из дома пришла в первый колодец, на сколько делать ниже ее уровня выходную по минимуму? Из второго колодца в ФК можно ли сделать на том же уровне, что и вход во второй колодец?
  3. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    5.4.7 Лоток подводящей трубы должен быть расположен не менее чем на 0,05 м выше расчетного уровня сточных вод в септике.
    СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
    Если у вас перелив из первого во второй сделан ниже, чем входная, то нет причин для беспокойства, делайте.
  4. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Какая схема предпочтительнее 5+5+5 или 6+5+6, труба из дома выходит на глубине 1,65 до места септика 21 м, какой объём будет у первой схемы и у второй и хватит их для семьи проживающий круглый год?
  5. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    165 + 21*2=207 см
    Не глубоко?
  6. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Да конечно глубоко, но уже не переделаешь! Какой объём получается кто подскажет. Или делать 6+6+6?
  7. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Сколько человек?
  8. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Пять
  9. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
  10. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Глина, если повезёт то после 4 метров песок может пойти, но это вряд ли. На двух метрах точно воды нет, сухо там, а дальше не знаю. Скважену бурил сказали что глина сплошняком.
  11. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    207 + 0.9*3 = 477 см там точно воды нет? Ещё надо выяснить врттывающую способность грунтов. Куда отводить стоки? ФК не подойдёт, я думаю
  12. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Воды точно нет соседи рядом вообще рядышком с болотом поставили думали затопит, а нет не затопило работает но у него труба норм выходит, но пять колец. Вода будет отводится в сточную яму, а именно в болото. Впитываться будет она или нет я не знаю даже если и будет то не долго. Почему фк не подойдёт? И что делать?
  13. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    То есть воду вы хотите отводить за пределы участка?
  14. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Воды небыло, на четырёх метрах пошёл песок. А дальше был полный трёшь, стенки так называемой глины вообще не держались, пошли обвалы, только почистили хоп, упало. Спускаться было страшно поставить кольцо в уровен, поэтому получились они заглублённые ниже уровня земли на 70-60см ну и по вертикали тоже на глаз делал. Ну как получилось (Думаю по уровню земли можно выровнять кирпичом. Воду как буду отводить думаю если впитываться перестанет и будет подниматься то я её да принудительно в канаву.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @aleksandrzi, в общем очередной трэш. Вместо того, чтобы понять что и как делать, мы сначала делаем, потом думаем.
    Когда понимаем, что делаем не так- говорим, что у всех в окрУге точно так же, и всё норм.
    Потом, когда кушаем "клубнику", думаем, а чего же она у нас такая особенная. Большая и коричневая...
    Ну про запахи при сбросе неочищенного стока не вспоминаем.
