1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Vik19
    Vik19
    Vik19
    Спасибо! По поводу грунта, у нас суглинок, ближе к глине наверное. По уровню воды во втором колодце сегодня приеду на дачу загляну в колодец. Позавчера откачал воду из второго колодца полностью. А как узнать УГВ? Или тот уровень какой будет сейчас в колодце и есть УГВ? Дом для сезонного проживания, проживает от 1 до 5 человек
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Приходит время строить септик. Грунт песок с хорошей впитываемостью, УГВ на 1м уровень можно сказать статический круглый год. Дом ПМЖ 4 человека, хочу сделать два колодца с дном и ФК из 1,5 м колец или может есть смысл из 2 м колец? С таким уровнем УГВ думаю поставить по одному кольцу на колодец, у колец с дном рабочая глубина 0,8м, у ФК будет 0,9. Или может имеет смысл углубить колодцы с дно ещё доп кольцами по пол метра? Очень нужна консультация. Просьба не писать, что дно ФК должно иметь расстояние до УГВ метр-четыре, т. к. пол страны тупо имеют выгребную яму и всё впитывается в грунт.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нюанс в том, что у этой половины страны выгребная яма не связана с водопроводом. Сортир на дворе отдельно, водопровод в доме отдельно (если вообще есть).
    Проблемы начинаются после установки смывного унитаза в доме и объединения всех стоков в одну трубу, как в городской квартире.
    Очень мало. Убирать осадок придётся несколько раз в год. Оно Вам надо?
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    По одному кольцу недостаточно. У меня септик сделан из бетонного лотка от теплотрассы высота 1.1 метра. Осадок выносит во вторую камеру. Пришлось перелив поднять под самый потолок. Приспособился чищу септик 2 раза в год весной как снег растает и осенью после сбора урожая.
    Вниз очень советую взять кольцо с заводским дном - цельное. Или лейте дно наверху в сухом месте, обработайте праймером и потом опускайте. Я свой септик прямо в воду опускал. В яме стояла вода около 30 см. Залит был наверху - ничего не протекло, при опускании вода поднялась почти до верха стенок но бетон выдержал внутри было сухо. Объем чем больше тем лучше. Я бы сейчас если бы начал делать септик сделал бы трехкамерный.
    ФК при таком УГВ работать не будет делайте либо поле либо тоннели.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    ну вот и я думаю сделать глубину двух колодцев по 1,5 метра примерно, кольца с заводским дном конечно.
  6. Vik19
    Vik19
    Vik19
    Приехал на дачу, заглянул во второй колодец. За двое суток уровень поднялся до 65 см. (от грунта)
    Для наглядности прикладываю несколько фотографий
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    ну так у меня вторая камера с дном, пусть немного выносит, в ФК то уже не должно выносить. Готов два раза в год откачивать.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня по одному кольцу, вариант стремный но рабочий :) во вторую камеру выносит, качаю раз в год в первой ила сантиметров 10 после откачки остается 5 :) у нас городок на 100 домов большая часть народу еще не разу не качало и как то оно работает :)
    Хотя уже 5й год пошел
    Себе после застройщика добавил третью камеру, так вот она в работу вступает не каждую весну, к середине лета стоит уже сухая
    Грунты суглинок пылеватый или как его там, расход воды около 15 кубов в месяц, но кольца у меня двухметровые
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    о господи, у вас три колодца без дна чтоли?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Первое с дном, второе по плану застройщика было фк третье я добавлял когда септик был уже запущен так что получается одно с дном и два без дна, рано или поздно второе заилится и будет так де выполнять функцию отстойника и третье вступит в работу как фк
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Если перелив заглушен то уровень во втором кольце который без дна это и есть УГВ. Очень плохо что он такой высокий.
    Как я понял уровень во втором кольце ниже перелива т. е. перелив можно откупоривать и понаблюдать за работой сооружения. Думаю всетаки в итоге придется септик переделать в двух камерный и поле фильтрации делать наверху, качать соответственно насосом. Очень высоко УГВ!
    А соседи у вас есть как у них септики работают. Обычно грунты и УГВ у всех соседей одинаковые.
  12. Vik19
    Vik19
    Vik19
    У соседей вокруг септиков нет, летние туалеты с ямой (ведром). Вообще уровень грунтовых вод как оказывается разный, потому что в нашем колодце питьевом уровень воды ниже. А может вы не поняли 60 см от грунта внизу был, от верхнего уровня грунта где то 1.20-1.30. или это тоже высокий угв?
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Подскажите, что делать? У соседа рядом с забором зарыты два колодца из бетонных колец в качестве канализации, один колодец чуть дальше, другой почти впритык к забору. его участок выше. Зарыты были довольно давно, лет 15 назад. В этом году обнаружил у себя на участке, что из земли у меня напротив его колодца выступает вода. Сосед старенький мужичок грит, что у него все норм, сослался на майские ливни. Ливни прошли, он вызвал машину откачку, неделю все было норм
    Сейчас опять вода из-под земли идет. Я откопал там яму глубиной см 40, к утру она наполнилась до краев. Подскажите, что делать? Сосед отнекивается, мол, у меня все тип-топ, но воде больше неоткуда взяться. Может он допустим самостоятельно откачивать воду из этих колец и спускать ее в землю, а поскольку я ниже то она ко мне приходит или например течь в кольцах и когда у него наполняется до уровня этой течи, что выходит через землю на мой участок? Какой ремонт можно в этом случае произвести?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик переполняется, грунт вокруг обводняется
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Но у соседа на участке сухо рядом с септиком и почему начал переполняться-обводняться только сейчас, а все 15 лет было норм?
