1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Серт
    Серт
    Серт
    Если кольца будут ставить открытым способом. То используйте кольцо с дном.
    Или в крайнем случае опустите бетонную крышку для люка, а место для люка забетонируйте
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Seveneleven713, самое главное, когда сделаешь, то заполни оба колодца чистой водой и проверь герметичность. Потому как если вода будет уходить, то придется откачивать и гидроизолировать. Да и вообще запуск септика начинается с его заполнения чистой водой.
  3. Seveneleven713
    Seveneleven713
    Seveneleven713
    Так проблема в том что кольца уже стоят - без дна.
    Крышку люка не опустишь - она больше по диаметру чем кольцо)
    Так как все таки правильно забетонировать дно, если уже стоят кольца, а как армировать там внизу не очень представляю - если просто песок, трамбовка - и залить 10 см - будет держать?
  4. Seveneleven713
    Seveneleven713
    Seveneleven713
    Спсибо- у меня был вопрос про монтажную пену - можно ее использовать для гидроизоляции ?
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Будут. И этим же раствором замажешь щели между колец. И не надо ни какой пены. И промажь изнутри жидким стеклом пару слоев.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    НЕТ.
    Монтажная пена теплоизоляционный материал, но никак не гидроизоляция.
  7. Серт
    Серт
    Серт
    Вы же делаете не песочницу.
    Все как у взрослых, песчаная подсыпка, трамбовка, арматура на Ваше усмотрение и заливка бетоном не менее 150 мм.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пара лет наверное и разрушится.
  9. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    ..чем планируете делать гидроизоляцию кирпичного септика?
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Павел 1954, так на какую глубину опускать выпускную трубу? Вроде когда строили септик, тут читал, что на 2/3 рабочей глубины, по вашему рисунку на 0,4 рабочей глубины, что значительно меньше, а по рисунку сергея и вовсе почти с поверхности. Так как же правильно?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как я писал ранее, существуют две схемы септиков. В одной перепускная труба опущена в стоки на 2/3 высоты или 0,4 как рекомендует Ладомир (2/3 - 66%, 0,4 - 60% разница небольшая). При этом вентиляция между камер идет по своей специальной трубе, поднятой над уровнем стоков.
    Вторая система с использованием одной трубы и для перепуска и для вентиляции. При этом на трубе со стороны 1 камеры необходим тройник.
    ИМХО вторая схема появилась за счет экономии труб и количества уплотняемых отверстий в стенках септика.
  12. MskMichel053
    MskMichel053
    MskMichel053
    Здравствуйте.
    Есть желание сделать "нормальную" канализацию, т. е. отвод из дома говна и прочих жидкостей в какое-то сооружение в земле. Что лучше делать - септик из бетонных колец (3+2, что-то еще?) или же ограничиться герметичной выгребной ямой?
    Автономную систему не хочется, ассенизаторов готов вызывать.
    Треды на этом форуме читал, но затрудняюсь с выбором, т. к. почва - глина, на очень глубоко (до 18 метров точно, колодец есть), такая красота рядом с Лыткино, в Московской области.
    Грунтовых вод, по сути, нет, только весной иногда бывают талые воды.
    Подскажите пожалуйста, в сторону чего смотреть?
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @MskMichel053, ты бы как-то по интеллигентнее выражался. Все и так понимают для чего нужен септик, поэтому можно было бы не уточнять. А по всему остальному у тебя, судя по грунту, море возможностей. От выгребной ямы до классического септика. А все остальное выбирай сам. Потому как кроме грунта нужно еще массу данных. Начиная с того сколько у тебя денег? В смысле какую смету закладываешь на очистные сооружения. Судя по тому, что "готов ассенизаторов вызывать" то не из бедных. А раз так, то сам наверняка за лопату браться не будешь. А поэтому ищи не "какой септик делать" а сразу бригаду. Скажи им: "хочу септик" и добавь :"завтра". И будет тебе счастье.
    Пытаюсь понять, что ты хотел тут сказать. Т. е. сливать сразу "в ассенизаторов"?
  14. MskMichel053
    MskMichel053
    MskMichel053
    Идея хороша, но слишком накладна :)
    Имел ввиду, что из дома по трубам вся гадость будет попадать в некую премную ёмкость. Насколько я успел понять, обычно её делают из бетонных колец (3-4 штуки). А уже из них, в случае переполнения можно откачать ассенизатором.
    Бедный-богатый - понятие относительное.
    Готов потратить до 50 тысяч. Но главное-то - это что делать и как. Сам делать не возьмусь, т. к. опыта нет, предпочитаю доверять людям с опытом работы.
    Но вот что же делать? Септик из бетонных колец - люди пишут, что весенние воды заполняют кольца, а глина вообще плохо воду впитывает. И кто-то делает внешнюю герметизацию, кто-то нет. Не могу определиться.
  15. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Уважаемые коллеги! У кого есть опыт использование жидкого стекла для герметизации стен погреба или Септика при высоком угв? Поделитесь пожалуйста! Как долго / Сколько лет/ обработка стены жидким стеклом защищает от проникновения воды? Может быть есть какие-то другие способы сделать кирпичный септик герметичным?
