1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Получается полезный объем первого колодца 2 куб. м. Хватит?
    Это колодец получился. Утилизация сточных вод в водонесущий слой, в плывун? Если нет то куда, если грунт глина?
    я бы заполнил
  2. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Летом постоянно проживает 200 чел., по нормам каждый делает 2л. стоков в день, итого 400 литров в сутки. 5 дней заполняемость септика, Ратников говорит, что 3 хватит. Что не так?
    А куда утилизовывать в моем случае? Фильтр из песка, гравия? Какой глубины? Геотекстиль? Куда?
    Спасибо, так и сделаю.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Что-то тут не так...
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Насыпное поле фильтрации, фильтрационная кассета
    очепятка:aga:
  5. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Прошу прощения, 2 (два) человека по 200 (двести) литров в день. ;-)
  6. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Господа, а поле фильтрации обычно на какой глубине прокладывается? Не замерзает ли оно ?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Та той глубине где вода уходит. У некоторых это прям по поверхности. Утеплять надо
  8. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    а как определить эту глубину?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тест на водопоглощение
  10. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Все же не побоюсь показаться навязчивым, но продолжу задавать очевидные вопросы - что за тест? Как его делать?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Копаем яму на глубину предполагаемого поля фильтрации, льем воду. Уходит, хорошо, наливаем ещё, пару раз а то и три. Потом считаем как быстро уходит, до каких отметок быстро, до каких медленно.
    Не уходит, грустим, и думаем куда деть очищенный сток, и как.
  12. beltuk1
    beltuk1
    beltuk1
    Может кто подскажет какой правильный вариант установки тонейлей graf 300?
    Имеется ЛОС Лидер 1-н,откачка из него принудительно насосом.
    1. Выкопали траншею глубиной 1.7 до "песка", ширина 1.5.
    2. На дно геотекстиль, затем 0.5 м щебня 20-40
    3. Установка последовательно 4 тонелей graf
    4. Тонели закрыть геотекстилем
    5. По бокам и чуть сверху засыпать также гравием 20-40
    6. Засыпка всей конструкции вынутым грунтом
    УГВ достаточно высокий, когда копали траншею на дне через пару часов проявилась вода сантиметров 3-4
  13. beltuk1
    beltuk1
    beltuk1
    И ещё нужно ли боковые стены траншеи "изолировать" геотекстилем
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    На дно геотекстиль нельзя категорически.
    Под щебень я бы еще крупного песка подсыпал 0,5 м т. к. от УГВ до тоннеля должно быть расстояние 1 метр.
    Тоннели рекомендую ставить не последовательно а параллельно чтобы они работали равномерно.
    4 и 5 пункт поменять местами т. е. сначала гравий потом геотекститль.
  15. beltuk1
    beltuk1
    beltuk1
    Если на дно не положить геотекстиль
    то не будет ли гравий уходить в землю со временем, происходить смешивание. И надо ли все-таки по боковым плоскостях разделять грунт и щебень геотекстилем?
    Насколько критично установка последовательно тоннелей?
    И как поменять местами 4 и 5, ведь тогда глина будет попадать в тоннель, может тогда после гравия еще разделить геотекстилем грунт (обратную засыпку)?
