1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, монолитный бетонный септик толщиной стенки 10 см надо обмазывать гидроизоляцией снаружи? Высокие ГВ (30 см).
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Имеется недоделанный септик.
    2 колодца под септик с рабочей высотой 1,8 метра - пока без дна и без какой-либо гидроизоляции
    1 колодец фильтрационный - в нем дна и не будет
    УГВ низкий, песок. вода уходит. напорной вод точно нет
    1. Имеет ли смысл делать внутреннюю обмазочную гидроизоляцию? Если делать то как лучше и каким материалом? Может достаточно сделать гидроизоляцию только швов
    2. Как сделать гидроизоляцию выпуска и переливных труб из ПВХ 110мм в месте сопряжения с бетонным кольцом. Может вообще смысла в этом особого нет
    3. как правильно сделать бетонирование дня септика. Пока думаю так. Прямо на грунт колодца укладываем толстую полиэтиленовую пленку в 2 слоя с заведением на стенки. Далее заливаем бетоном толщиной 50 мм. Арматура вроде бы и не помешает, но внутри ее вязать неудобно
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Уточнение к предыдущему посту.
    п. 3 вычеркиваем. бетонное дно в септиках есть. Но вода все равно уходит очень быстро.
    Имеет ли смысл герметизировать? Может просто швы раствором замазать и будь как будет?
    Вообще такое септик с без вод будет работать. Осадок будет разлагаться?
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Желательно обмазать он же в земле жить будет. Я свой обмазал тем более что от фундамента немного осталось.
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Гидроизоляция изнутри не нужна. Швы промажте чтобы явных щелей не было. Мелкие микротрещины сами забьются при эксплуатации. Вход выход в септик я как думаю и многое уплотнял просто бетоном. Я трубы заложил в опалубку когда стенки заливал и забетонировал. Надо смотреть по ситуации как вы отверстие просверлили под трубы какой зазор насколько ровная поверхность. Думаю что замазки цементным раствором с обоих сторон вполне достаточно и не сильно паряжно.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Отверстия пробитые. А вот раствор нужен на заделку какой нибудь эластичный наверное
  7. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Всем хорошего настроения, помогите, запутался. Читать уже некогда. Перелив из первого колодца во второй (тоже с дном) надо делать с уклоном, или нет. И из него в ФК также с уклоном 2 см на метр. А ? И если у меня в первом колодце уровень стоков 3,2 м то трубу тройника перелива надо на 2/3 или 0,4 расстояния..т.е 1,07 м или 80см. как правильно? А с второго колодца в ФК можно без тройников ?
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    А какое расстояние между колодцами? Если оно большое то можно заморочится с уклонами. Тройники на переливах обязательны. На всех переливах.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите с организацией вентиляции дренажного колодца.
    Варианта 2:
    1. Просто сделать дырку в полипропиленовой крышке люка
    2. Долбить кольцо и выводить вентиляцию через колено снаружи кольца (через грунт)
    И второй вопрос который для себя не могу решить. - делать ли нижнее переливное отверстие между камерами септика
  10. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Растояние 10 и 8 метров. Делаю кулоны, спасибо.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот такая есть мысль по поводу нижнего перелива между секциями септика
    В общем случае нижний перелив делать надо
    Но в случае септика из колец, герметизировать этот перелив будет непросто. И уж точно сложнее чем загерметизировать просто швы между кольцами.
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    1. а зимой когда снег навалит как будет вентилироваться? именно для этого и поднимают трубу не менее чем на метр вверх.
    Про переливное отверстие не понял. а сейчас как вода переливается?
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Если перелив между камерами сверху есть диаметром 100 мм то снизу ничего не надо. да и вредно снизу перелив грязь будет перетекать из камеры в камеру. Схемку нарисуйте чтобы понять как сделано.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в крышку трубу 110 вставлю
    Перелив между камерами есть - труба 110мм. Но сдается при таком высоком переливе - 160см. Во второй камере ил образовываться ой как долго не будет.
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Никаких лишних переливов не надо они нарушат работу септика. Чем меньше ила (перегнившего г*на) во второй камере тем лучше меньше поле фильтрации будет забиваться.
    Переливы с тройниками на входе?
