Как проложить кабель? Где разместить распр. щит с автоматами? Кирп. 1эт. дом, без отделки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Мазим, 10.01.16.
  1. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Добрый вечер!
    Вопрос назрел по мере выполнения работ. подошли к водопроводу и электрике.
    Доступно=Максимальное напряжение 6 кВт
    Итак= интересует мнения и советы знающих/понимающих электриков:
    1 - По расположению щит (ящик) с автоматами ?;
    2 - Разводка электрики по помещениям ?;
    3 - Стоит ли вести по чердаку эл. провод ?
    Дом одно-этажный, кирпич. Г-образный. Без отделки.
    Интересует более экономичный вариант разводки кабеля. Средства "уходят" ну очень большие... и очень быстро.
    БлагоДарю за анимание!
    2016-01-05 02.01.58.jpg 2016-01-05 02.01.54.jpg 2016-01-05 02.01.42.jpg IMG-20151231-WA0005.jpg электро 1.jpg электро.jpg электро вар.2.jpg электро вар.1.jpg
  2. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    @Мазим, здравствуйте! Как правило щит располагают в прихожке. Иногда расположение ввода от ВЛ (например с противоположной стороны входа в дом) заставляет пробросить линию по фасаду или внутри дома. Все зависит как сделан, или как будете делать ввод от опоры с учетом, воздушкой или в земле. Советую так же предусмотреть свое заземление, не зависимое от щита учета. Дайте больше информации о щите учета, с какой стороны он стоит, сколько расстояние от опоры до дома.
  3. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Больше информации о щите учета - на фото выделен красным. Расстояние до опоры от дома 6 метров.
  4. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    @Мазим, значит заземление у вас уже есть, хорошо. Тогда по порядку... Сначала соберите и установите распред. щит.
    1. Освещение.
    По вашему плану помещений я бы сделал так: освещение разделить на две линии, спальня и кухни от автомата 10А и остальное от автомата 10А, можете сделать всё и одной линией, но много на этом вы не сэкономите, но разделение освещения на 2 линии оставит вам частичный свет в доме при проблеме в одной из линий (неисправность проводки или осветительного прибора). Если осветительные приборы с металлическим корпусом (типа бра, низко установленная люстра...) будут предполагать возможность прикосновения человека к корпусу, советую эти линии подключать через УЗО (не исключая автоматов 10А)
    2. Розетки.
    Разделить по группам, как и освещение, гостинная, прихожка и спальни от автомата 16А, Кухня 16А, Санузел 16А (если нет стиралки можно объединить с кухней). Нужно учесть, если планируется подключение какого-либо водяного нагревателя, лучше выводить отдельную розетку для него и подключать от отдельного автомата (УЗО).
    Вариантов подключения розеток через УЗО не мало. Делают по разному, УЗО на каждую линию или на группу. Правильным считаю вариант подключения после вводного автомата общее противопожарное УЗО номиналом не менее вводного и отсечкой 300мА. После него групповые УЗО 25А с отсечкой 30мА, после которых будут идти группы автоматов, на свет по 10А, спальни, гостинную, прихожку по 16А, ванную, кухню, санузел по 16А.
    Здесь важно не переборщить с номиналами. Каждое УЗО должно быть защищено по току автоматами. УЗО не имеет защиты по току, поэтому в случае подключения группы автоматов через него, номинал УЗО выбирается выше, а в случае подключения одной линии, перед узо ставится автомат такого же номинала (как например с противопожарным УЗО, вводной автомат 25А и УЗО 25А или более).
    Исключение "дифавтоматы", они сочетают в себе фунцию и автомата одновременно, но и стоят в разы дороже.
    Итак, я вижу необходимость сборки в боксе минимум на 18 модулей (двухрядный)
    3. Ввод в распредщит.
    Вам проще сделать по фасаду в черной всепогодной гофре с металлическими скобами (пластиковые пвх держут фигово). С коробом лучше не сталкиваться, он предназначен для внутренних помещений.
    Ввод через стену нужно сделать через стальную или ПНД трубу, диаметром больше диаметра подходящей под провод гофры. (думаю гофра 20мм, труба 25мм)
    Кабель ВВГ 3x6 (да да, сечением 6мм, ну в крайнем случае 4мм, если никаких электрокотлов не будет).
    Подключение в щите учета, ноль и фазу от автомата 32А, землю от шинки. В распредщите в доме, фазу на вводной автомат, ноль и землю на незаисимые шинки.
    По поводу экономии. Если денег правда нет, а свет нужен, и правильный "свет") ограничтесь пока подключением всех линий через вводной автомат+групповые по 16 и 10А, а потом со временем УЗО.
  5. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    @Мазим, А что подразумеваете под сплит?
  6. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Отдельно на сплит вывести кабель.
  7. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    @Мазим, я так понимаю у вас будет два кондея, под них две независимые линии и отдельную группу через узо 25А автоматы по 16А. Кабель на вводе тогда лучше 6x3.
    Предпочтение лучше отдать продукции АББ. Дешевле- легранд, но не смешивать, выбрать либо то либо это. Бокс тогда на 24 модуля.
