Еще немного автоматики на обычный Будерус G211
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ykosty, 10.01.16.
  1. Ykosty
    Ykosty
    Ykosty
    Калининград
    Всем привет.
    С началом отопительного сезона начало меня немного возмущать то состояние, когда котел уже погас, а насосы все гоняют воду.
    Оно вроде и ничего, но с другой стороны тут покупаешь холодильник классом повыше, и тут же 130 ватт просто так. При этом дом жилой и разморозить систему просто нереально.
    Т. к. я в силу жизненных причин работаю в IT области (в универе специальность называлась "автоматизация производственных процессов и производств") и для меня разработка ПО на разных платформах вполне обычная задача, быстро подцепил к этому платформу Ардуино. Прошивку контроллера, понятно, ваял сам.
    Для начала как минимум надо снимать температуру на котле. Для этого был внедрен датчик температуры ds18b20, который имеет погрешность в 0,25 градуса. А для запуска/остановки насосов - подключена релейная группа, заявленной мощности которой более чем хватает для запуска насосов.
    В доме есть как батареи. так и теплые полы.
    Когда котел нагревается до 40 градусов стартует насос батарей. Только после 60 - теплые полы. На сами теплые полы отдельное регулирование температуры, выставлено сейчас градусов 35-38. Так же, теплые полы не включаются, если система понимает, что температура стабильно опускалась в течении часа (постепенно гаснет котел) - было замечено при просмотре журналов работы, когда ТП отлючался, температура вырастала на 5 градусов и снова ТП включался. и так раза три, только после чего температура уже не могла вырасти.
    Раздельным включением я добился того, что температура на батареях растет очень быстро, и после включения ТП температура падает градусов на 6.
    Аналогично при остывании, при 55 останавливаются теплые полы, при 35 - батареи.
    Аппетит приходит во время еды, так что начал прикручивать опции дальше.
    У меня электрический бойлер, который так же умеет нагреваться от системы отопления.
    Но пользовался я этим редко, т. к. если оставить его на ночь, то к утру в нем будет градусов 45, что маловато. А вставать и перекрывать ночью не вариант. Как ТА он, разумеется, своими 125 литрами ничем помочь не может.
    Решение у меня такое:
    Вместо простого уголка повешен термоклапан с электротермоголовкой. Плюс, отдельное мощное 25-амперное реле на электрическую сеть.
    При температуре воды выше 68 градусов отключалась его электрическая часть и включался подогрев бойлера. от отопления.
    Но возникла проблема - бойлер "отъедает" прилично от тепловой мощности второго этажа.
    В одну из комнат второго этажа был заведен термодатчик.
    Теперь косвенный нагрев бойлера включается только если там в комнатах 24 и выше. И, разумеется, температура в системе отопления выше 65 (68 - включение, 65 отключение).
    Дополнительно, раз уж пошла такая веселуха, был подключен датчик температуры на улице и небольшой строковый дисплей. Вот только затопился:
    3m - с момента затопки прошло 3 минуты (температура теплоносителя стала выше 40).
    21С - температура в комнате на втором этаже (не топился сутки, ответ след. пунктом)
    -1,50С - это на улице, сегодня тепло. Неделю стояли морозы в -20-25, для нас нетипично.
    CT: 47.25C - температура котловой воды.
    Непонятный значок в виде икса - типа анимации. личные заморочки.
    Пока так.
    В планах, раз у меня есть полный набор температур, сделать электронный привод задвижки на котле, что бы иметь возможность программно регулировать температуру. Когда помещение нагрелось, выше 65 она и не нужна, а уголь горит дольше. Шаговый двигатель мне в помощь, с кучей шестеренок.
    Далее в планах как минимум все собрать на нормальной макетной плате (заказана в конце декабря, приедет из-за праздников через недельку наверное), с нормальными коннекторами и уже в нормальном монтажном ящике. Сейчас, конечно, сопли.
    Прикрутить, просто почему бы и нет, сирену, с кучей вариантов для срабатывания. И датчик угарного газа. Датчик влажности воздуха встроен в датчик температуры второго этажа, а высокочувствительный барометрический датчик уже лежит, ждет. В общем, заодно и погодная станция будет.
    С учетом того, что на контроллере еще куча свободных ног, не удивлюсь если и автоматику для ворот на него заведу.
    И, конечно, один из самых вкусных моментов - блютус модуль для связи с телефоном.
    Что бы не бегать к котлу посмотреть, а открыть небольшую программку и увидеть все на экране. В т. ч. всю температуру (дом/котел/улица), давление, влажность. Плюс возможность сигнализации при повышенных температурах.
  2. Ykosty
    Ykosty
    Ykosty
    Калининград
    И, конечно, при разработке учитывал необходимость бесперебойной работы автоматики. На совершенно различных уровнях.
    Например, физически система не включает насосы, а отключает их. Причем, может отключить только находясь в здравом уме. Во всех остальных случаях насосы просто будут работать непрерывно. Аналогично при пропадании питания на реле/на автоматике. Анализируются показания термодатчиков.
    Серьезность понимаю более чем, отгородился от всевозможных вариантов. Опыт разработки и вылавливания проблем богатый.
    Что заметил дополнительно - штатные термостат и датчик температуры очень инертны.
    Например, подкинув приличный объем холодного угля можно опустить температуру котла градусов на 5-8 за пару минут, а штатный термостат за это время даже не почешется приоткрыться.
  3. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Насосы я бы не трогал, залипнет глючное китайское реле и привет котел. На ардуино обязательно реализовать watchdog, убрать помехи по питанию.
  4. Ykosty
    Ykosty
    Ykosty
    Калининград
    Питание на ардуино идет отдельно.
    Автоперезагрузка реализована.
    Реле. во-первых довольно надежны просто из опыта (при адекватных токах, то что написано в спецификации лучше смело делить на 4), во-вторых оба насоса сразу не встанут т. к. за них отвечают разные реле - а хотя бы с одним котел не перегреется.
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Ykosty, Хорошая тема. Почему заглохла?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Потому что надо прикрутить шаговый двигатель к заслонке. На этом месте не один уже крутой программист сдулся. Все что сделано до этого задачка для дома пионеров.
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Правильно всё это игрушки. Потопитесь пару тройку лет поймёте что надёжность и энергонезависимость важнее. У меня тот же котёл с 2я насосами и 2я мех. термовкючателями справляется с выкл. насосов, а при их отключении работает гравитационка. Бойлер 160л. работает вообще без насосов при подключении 2я дюймами:hello:
    P. S. у меня циркуляция вкл. при 60С - для котла лучше - особенно на угле.
  8. lipaal
    lipaal
    lipaal
    ИМХО - надо что бы циркуляция была постоянно, просто что бы трехходовый клапан обеспечивал подачу тепла после 60 гр.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Grey404, @lipaal, Посмотрите метки к этой теме. Автоматика и Ардуино. А когда вкл/выкл что-либо это частности.
    Это похоже на аргумент.
  10. lipaal
    lipaal
    lipaal
    я вас таки умоляю... шаговик двигать - фигня...
    вопрос только - насколько это надо...
    у котла есть 2 глобальных параметра - подача воздуха и разряжение в топке...
    Если в топке разряжение гуляет в 2-3 раза - то шаговик в подаче воздуха сойдет с ума...
    Т. е. - для начала грамотной регулировки - надо поставить стабилизатор тяги... а уж потом поддувалом пытаться регулировать...
    А вот тут второй апофеоз - с этой функцией отлично справляются штатные регуляторы подачи воздуха - дубовые и энергонезависимые...
    ИМХО - эти два решения дают возможность выйти котлу в оптимальный режим... а вот для рукоблудия - остается трехходовой клапан - и я лично планирую там рукоблудить - с приводом трехходового крана, с датчиками температуры... ну и принудительный закрыв поддувала при загасании котла - но это просто делается - термопарой в домоход...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как всегда диванным все ясно. Сделайте хоть что-нибудь. Покажите результаты.
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, если проблема будет стоять остро, то купите генератор. Вот она реальная энергонезависимость. А котлы энергонезависимые всегда гемор.
  13. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Исходя из того, что перешли на личность - реально возразить по тому что я написал - не можете?
    Для того что бы регулировать - надо для начала точно понимать что именно регулируем.
    Пытаться регулировать подачу воздуха путем изменения сечения поддувала при "гулянии" разрежения в трубе - задача изначально невозможная... и программисты и шаговики тут не причем...
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Вот один из множества опытов. Работа шахтного котла на ТА. На графике: дымогазы, температура подачи, положение заслонки. Чтобы убедиться, что невозможное возможно, надо просто потопить котел и увидеть, что горение отлично регулируется заслонкой.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Дымосос обеспечит более ровный график. Почти линейный. Или наддув. И никаких шаговиков.
    Но у вас дровяные котлы, же... Тут область не знания моего.
