Перекрытие цокольного этажа 6*6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем eshick_1973, 10.01.16.
  1. eshick_1973
    eshick_1973
    eshick_1973
    Доброго всем времени суток. Очень нужна помощь. Хочу перекрыть помещение цокольного этажа 6*6 без опор, с помощью металлического двутавра, на котором будет несущая стена (по всей длине, 6 метров). Какой двутавр выбрать?
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Под несущую стену первого этажа нужна и несущая стена фундамента. По другому никак.
    Перегородку можно, но нужно знать из какого материала вы ее хотите и что у вас там вообще будет. Ванна, аквариум, бильярдная с толпой гостей...Шутка конечно, но нужно определиться с нагрузкой, на которую вам считать - на 400 или 800кг. Мало информации даете.
    ...самое главное, я не понял, перекрытие из двутавров всё или один двутавр под перегородку, а на него по по бокам пойдут балки с опорой на двутавр и несущую стену фундамента?
  3. eshick_1973
    eshick_1973
    eshick_1973
    Будет стенка из бруса 100*150 под нее двутавр на него по по бокам пойдут балки с опорой на двутавр и несущую стену фундамента. Расстояние от стены фундамента до двутавра 2 метра. Еще будет мансарда.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Bekkerev@
    Игорь3
    Bekkerev@
    Чехов
    Будет достаточно двух балок 20Б (20Ш), поставленных друг на друга. Монтаж производится на месте. Нижняя балка напрягается весом в 100-200кг. Верхняя балка выставляется горизонтально или почти горизонтально с выгибов по середине вверх примерно на 5мм. Это удобно делать вставками их металлических пластин. Концы балок и места вставки пластин свариваются. От скручивания конструкцию должны держать балки перекрытия.
    Аналогично делается и деревянная сдвоенная напряженная балка. п напряженные брусья балка.png п балка их двутавров.png
    Пробовали на 6 метрах использовать более легкие балки (160мм), но осень заметное качание стены при ходьбе. Мы стараемся применять бетонную перемычку, бетонный ригель или деревянные балки. Металлические балки применяем крайне редко.
