Течёт конденсат с крыши через вагонку. Что посоветуете?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Татьяна Виктор, 10.01.16.
  1. Татьяна Виктор
    Татьяна Виктор
    Добрый день! Возникла следующая проблема. Дом, крыша двускатная, металочерепица. При нагревании дома (включение отопления) из стыков вагонки второго этажа начинает в определённых местах капать. Пирог крыши следующий - железо, гидроизоляция, пеноплэкс, вагонка. Чердака нет. В прошлом году думали, что заметает снег через подлеты и тает, но теперь убедились, что это не из-за снега, всё-таки конденсат. Если вода не находит дырку в утеплителе, на втором этаже слышно, как капли воды капают и стекают. Хотя утеплитель положен встык, пропенен, тем не менее... Что может быть не так? Почему тепло уходит? Как исправить? Я понимаю, что светит демонтаж и монтаж железа, так как изнутри не добраться до крыши (вагонка и т. д.). Вопрос - почему так может быть и как поправить с наименьшими затратами?
  2. Ol g
    Ol g
    Ol g
    На пеноплексе конденсируется и капает. Слой какой толщины?
  3. Татьяна Виктор
    Татьяна Виктор
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    [QUOTE="Татьяна Виктор, post: 14701578, member: 731632"Вопрос - почему так может быть и как поправить с наименьшими затратами?[/QUOTE]
    Ну во первых, потому что нет пароизоляции (исходя из вашего поста)
    Во вторых, потому что - пеноплекс 10 см (маловато надо 200 или хотя бы 150, да и как бы вы его не пенили щели все равно остаются)
    PS Если уж соберетесь снимать металл, вопрос пароизоляционного контура остается актуальным. Если хотите сделать нормально, то дешево не получится к сожалению http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/dampfsperren/produkte/sd_flexx.php.
    Сильно экономить не советую, дабы потом не переделывать переделанное.
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Зачем для пеноплекса пароизоляция? Сам пеноплекс не является пароизоляцией или он набирает влагу как вата?
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    А что где-то указано что Пеноплекс или любой другой ЭППС это пароизоляция или может использоваться в качестве оной?
    "Назначение плит из пенополистирола Пеноплекс кровля 20 мм – теплоизоляция кровель различных типов. Эксплуатируемые и неэксплуатируемые плоские, а также скатные кровли – сфера применения товара" (с) сайт ПЕНОПЛЕКС
    Что касается того, зачем для пеноплекса пароизоляция, вы можете прочитать в первом посте.
  7. eugeny90
    eugeny90
    eugeny90
    Соглашусь, в том году летом тоже думал нафига она нужна это пароизоляция для пеноплекса. У меня пеноплекса ещё меньше 5см (Я бы не сказал что замерзаю в -30 с одним обогревателем включенным), в стыках не пена а стекловата, соответственно именно из неё сочится при -8 и теплее, без гидроизоляции вообще.
    Этим летом буду переделывать, планирую отделаться малой кровью, пароизоляцией изнутри.
  8. eugeny90
    eugeny90
    eugeny90
    Есть вариант с дебильной (но всё же теплоизоляцией) распыляемой пеной в баллонах, по лагам пройтись.
  9. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Нужно искать проблему по пирогу утепления. Скорее всего много мостиков холода, вот и конденсирует, придется переделывать, готовьтесь к лету) Слушай, если сам собираешься делать, то попробуй перебрать, а если нанимать будешь кого, то лучше чуть доплатить на нормальную мин вату и таких проблем точно не появится в будущем. Буквально на днях видел как ребята укладывали минвату теплокнауф в каркаснике и заметил, что мостиков холода вообще не остаётся просто враспор вставляют буквально по 1 см увеличивая ширину. Это проверенная методика и действует только на минвате, а если твердая базальтовая, то здесь куча проблем в этом плане по промерзанию.
