Управление электротенами твёрдотопливного котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FOlegW, 10.01.16.
  1. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Добрый день!
    Отапливаю дом, точнее его часть, твёрдотопливным котлом. Топлю дровами, для запаса энергии сделан теплоаккумулятор на 1,6т. Для поддержания температуры хочу задействовать тены котла. Они там установлены заводские, три по 2кВт. Вопрос встал как контролировать температуру. Требования такие:
    1 - работа тенов только в ночное время
    2 - температура порядка 60гр не больше
    3 - надёжность
    4 - работа тенов только при включенном циркуляционном насосе
    5 - наличие выносного датчика температуры
    На данный момент остановился на регуляторе от тёплого пола. Его можно запрограммировать на любое время. Но один вопрос - как от подключает тёплый пол к сети. Просто сухими контактами или он регулирует напряжение на своём выходе. Есть специалисты способные подсказать что то. Схему, которую хочу реализовать, прикладываю.
    По схеме: регулировку мощности производить тремя однополюсными автоматами QF1-3 (количество задействованных тенов). Включение тенов контактором KM1. для контроля работы насоса ввести контакт ключа в цепь катушки.
  2. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Ещё не плохой вариант
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @FOlegW,
    ТЭНов три, а контакт включения в регуляторе один и, дай Бог, если он выдерживает хоть как-то заявленные 3кВт подключенной нагрузки. На самом деле я бы эти китайские киловатты смело делил на 5 и спал спокойно. Но, дело не в этом, плавной регулировки в нем (регуляторе), естественно, нет, есть двоичное управление вкл/выкл по датчику температуры. Да и температуры управления в "половых" регуляторах" не достигают 60С. В Вашем же случае нужен другой регулятор:
    1. Точно на больший ток включения
    2. Позволяющий в зависимости от уставки включать ТЭНы раздельно.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @FOlegW,
    И марку котла назовите точно, как на шильдике или в паспорте написано.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вообще ТЭН в ТТК это зло. Зачем отапливать улицу через дымоход?
  6. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Если откроете схему, приложенную к первому сообщению, увидите, что регулятор включает контактор, а не напрямую тены. Регулировку мощности, количество тенов, однополюсными автоматами выше контактора.
    Котёл простой, Каракан 20ТЭ
  7. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Когда тены включены дымоход закрыт!
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Да не принципиально, что там включает регулятор - ТЭНы или контактор, важнее другое, что контактор по команде датчика будет параллельно включать 6кВт активной нагрузки одномоментно. Т. е. броски тока больше 27 ампер периодически. Ваша проводка и остальное оборудование такой режим долго выдержат? Я же говорил о другом, о параллельном и независимом включении ТЭНов, как это организовано в котле Зота-люкс. Посмотрите его схему, наверняка, пригодятся решения.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    О, сам спросил, сам ответил :) Вам надо всего лишь купить и установить:
    КОМФОРТ-ПУЭ-10/Ц
    Модель: Комфорт-ПУЭ-10/Ц (10/03)
    Мощность, кВт: 10
    Рекомендуемая розничная цена: 3910/2933
    производства того же СибТеплоЭнергоМаш.
    В довесок получите ещё приятные "плюшки" в виде:
    У ПУЭ-10Ц, ПУЭ-10/03, независимое друг от друга включение ступеней мощности. Опять же предусмотрена возможность подключения внешних устройств управления (аварийный датчик, регулятор по температуре воздуха, модули GSM …).
  10. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Что касается выдержит или нет проводка, то она была заложена сразу с запасом. На вводе 31,5А, фидер 25А, кабель нум4*5. Я по специальности электрик.
    Сделать регулировку мощности относительно температуры можно, различных приблуд продают море. А как привязать к ним время. У меня ночной тариф дешевле почти на рубль и не задействован.
    Еще по поводу мощности. У брата такой же котёл, он на ночь включает одну тену и утром тепло. У него просто автомат, без автоматики.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    И дом точно такой же? А ночной тариф - да самый простой суточный таймер легко подключается к вышеуказанному блоку управления.
  12. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Дом не такой, да и система отопления другая и требования другие.
    Из собственного опыта знаю, что чем больше оборудования тем менее надёжная система и дорогая. Регулятор тёплого пола стоит 2-3т.р. контактор и автоматы ещё 1,5т.р. Система получается простой. Можно поставить и контроллер, с модулями расширения и написать программу, но стоимость не приемлемая.
  13. krendel
    krendel
    krendel
    Доброго дня! Как решили вопрос?
  14. krendel
    krendel
    krendel
  15. krendel
    krendel
    krendel
    Сегодня получил ответ от специалиста фирмы СТЭН по поводу подключения контроллера GSM в Пульту управления котлом. Только для ПУ с годом выпуска 2013 и позже. А у меня 2008 год. Задал вопрос что делать мне... и почти сразу получил ответ.
    Ответ от термического цеха:
    Для организации клемм "ВНЕШНИЙ КАНАЛ" в схеме пульта ПУЭ-9 достаточно организовать разрыв между клеммой N и клеммой терморегулятора TR1. В этот разрыв и можно подключать внешние устройства управления. При этом рекомендуется терморегулятор пульта управления вывернуть на максимумм (реально лучше 65-70 град.), тем самым вы задаете предельную температуру теплоносителя
