1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Дачный дом с эркером
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем IggorSV, 10.01.16.
  1. IggorSV
    IggorSV
    IggorSV
    Собираюсь весной строить дом на даче
    заказал проект - вроде всё как хотел но возникают вопросы в конструктиве очень надеюсь на вашу помощь сам не строитель поэтому вопросы могут быть не корректными заранее извиняюсь
    Файл мне прислали на почту как выложить сюда не знаю
    это ссылка на просмотрщик 3d модели
    http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?id=14623698&siteID=871736
    3d модель выполнена в программе Autodesk Design Review 2013
    это ссылка на яндекс диск
    https://yadi.sk/d/kJOAD9J0mmzug
    если не откроется пожалуйста напишите
    ещё загружен PDF файл
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Честно? Ужасная безвкусица. Маленький дом, но огромные окна. При том, что это не современная и новомодная архитектура, а сарайчик. Простите пожалуйста за откровенность. Готов бесплатно посмотреть конструктив в извинение, но только в pdf.
  3. IggorSV
    IggorSV
    IggorSV
    Чтож спасибо за ваше мнение
    Это не для постоянного проживания а сарайчик на дачном участке
    Что касается конструктива то вот файлы
    кр-1 про СНИП
    кр-2 про фундамент - не грузится - слишком большой
    3и4 выложил
    кр5 про утепление - тоже не лезет
    если что на вопросы ответите?
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Госпадя, что это за фундамент такой, что не влезает! 1!
    Развертки выполнены неплохо. Странно что почему то нижней перемычки нет. Она по сути должна быть как перевернутая П, но вот перекладины от нее нет. Так же есть обвязка по верху обычных панелей, а вот по фронтонным обвязки нет. Ну как бЭ нет никаких на это указаний, но все же фронтонные панели ведь не рыжие? Так же раскосы зачем то пересекают обвязки. Я бы так не делал. Проще упереть их в эти самые обвязки. Меньше пилить.
    В общем нет катастрофы, но некоторые решения странные и трудоемкость приносящие.
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Кстати, обшивка ОСП есть?
    Для примера прикладываю свою панель без раскосов (есть обшивка) и без обвязки (она показана отдельно). На узле сечение перемычки. Вроде так всегда делалось. Так же делаю распорки чтобы утеплитель не сильно проваливался. В принципе есть альтернативный вариант к пример разделять стеклотканью. Но он очень трудоемкий кмк.
    Так же стыки на углах где не 90 и не 0-180 градусов. ИМХО правильнее туда вставлять заглушку из бруса который под углом стесали рубанком. Даже если угол будет неправильный, то все равно узел будет надежнее чем тот как между щитом 5 и 6.
  6. IggorSV
    IggorSV
    IggorSV
    Нижняя обвязка из строенной доски 150*50 вот такого вида 16970-2921fba880a21e0973959b2ef98a2cab.jpg
    про нижнюю перемычку не понял
    про щит 5и6 понял
    фронтоны - как их обвязать со стенами ? вроде как стропила их связывают
    ОСП конечно есть в проекте 12 но думаю 9
  7. IggorSV
    IggorSV
    IggorSV
    Вот ещё вопросы
    - стропила не будут пытаться выдавить стены наружу при высоте наружной стены 1,7м
    - лучше-ли будет опустить потолок 2 этажа до 2,4 м тем самым опустятся раскосины стропил и увеличится жёсткость
    - над вторым светом вообще нет раскосин у стропил
  8. IggorSV
    IggorSV
    IggorSV
    - крайние лаги пола идущие вдоль щита 2 и 4 запиливаются в стойки щита, приколачиваются к стойкам или висят в воздухе (с последним крайне не согласен)
    - улучшит-ли жёсткость балка под лагами пола 2 этжа размером 200*100 идущая от щита 4 по щиту 10 и врезанная в щит 2
    - ОСП панели крепятся со щелями по стыкам - для лучшего выхода влаги?
    - на ОСП панели при обшивке виниловым сайдингом нужна-ли ветрозащитная плёнка?
  9. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Проект реально ужасен, и в эргономике, качестве исполнения, в архитектуре, я такое даже врагу не пожелаю, я людям бесплатно делал проекты, которые на престижных конкурсах побеждали, а за этот сарай Вы еще и заплатили, ужас.
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Не кликабельна картинка
    Если есть ОСП, то на раскосы можно забить. И наоборот.
    А я не нашел у вас плана стропил и разреза. Но в принципе я примерно понимаю как. да будут. Просто у вас пролет маленький и думаю это не скажется. Хотя ручаться нельзя и я не делаю распорную кровлю на каркасниках, хотя у гуру она часто бывает.
    А жить то как будете? Плюс проект придется выбросить.
    Никогда о таком не слышал.
    да
  11. IggorSV
    IggorSV
    IggorSV
  12. IggorSV
    IggorSV
    IggorSV
    Лучше скажите ОНО будет жить или где-то подлечить
    вот ещё раз обвязка
  13. IggorSV
    IggorSV
    IggorSV
    И снова здравствуйте
    всётаки решил строить дачу по данному проекту
    местами что=то изменил в конструктиве но вобщем всё в оригинале
    проблема в том что из-за неопытности мои действия очень часто опережают продуманность дальнейших действий
    т, е, сначала сделаю а потом ломаю голову как действовать дальше
    именно с такой проблемой столкнулся сейчас и как решить не знаю
    но для начала хочу познакомить вас со стройкой
    фундамент выбрал такой - колёса с раствором и рама из швеллера
    это делал осенью - а весной доделал раму и добавил колёса по центру дома
    вот начал ставить стены
    2016-05-22 19-10-59.JPG 2016-05-23 23-17-01.JPG 2016-05-25 19-56-16.JPG 2016-05-28 21-34-04.JPG 2016-05-29 19-15-21.JPG
    положил лаги пола второго этажа - есть сомнения в правильности установки но по проекту они шли вдоль дома и мне это совсем не понравилось получается что межкомнатная перегородка стоит на одной лаге
  14. IggorSV
    IggorSV
    IggorSV
    Продолжу
    поэтому лаги я положил поперёк дома а вынос балкона сделал вдоль дома с опорой на стену первого этажа
    2016-05-31 15-51-33.JPG 2016-05-31 15-52-38.JPG 2016-06-04 22-32-03.JPG 2016-06-08 17-45-14.JPG 2016-06-13 18-39-08.JPG
    и вот дошло дело до стропильной системы которая у меня вызывала много сомнений - даже хотел кого-нибудь нанять но оказалось довольно дорого и результат неизвестен поэтому руководствуясь принципом - хочешь сделать хорошо -делай сам и со своими косяками либо смиряешься либо переделываешь а за чужие платишь и потом очень переживаешь если сделано что-то не так я решил делать сам
    на коньковую доску сколотил две доски 50*200 хотя по проекту идёт одна
    на стропила тоже доска 50*200 также поставил затяжки стропил над "вторым светом " хотя по проекту их нет и проектировщик убеждал в отсутствии необходимости их ставить
  15. IggorSV
    IggorSV
    IggorSV
    И вот проблема о котороой я не думал
    решив сделать большие выносы кровли и почитав в нете что можно делать вынос до 1,5 метров вот таким образом
    то сзади дома всё получается при выносе 0,6 м
    а как быть спереди дома где вынос по краям 1,5 м а по центру 0,5 м
    а пролет от последней стропильной доски до края кровли составляет 2,5м
    пожалуйста посоветуйте как это решается и решается-ли вообще
    кровлю по фасаду дома хотелось-бы сделать ровной чтобы не резать на косую ондулин по волнам
    и не решать проблему стекания воды с крыши на фосадной части дома - хотя это решаемо но такие свесы и на вид лучше чем срезанные на косую
    в выходные надо строить и принять какое-то решение ну крайний случай в нач августа
    очень прошу откликнуться
