1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дренажный насос
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Pat33, 10.01.16.
  1. Pat33
    Pat33
    Pat33
    Солнечногорск
    Дренажный насос
    Добрый день!
    В колодце на даче стоит дренажный насос с поплавком. Колодец из 6 колец. Насос висит примерно посередине. В колодец входят три трубы: из септика, водоподготовка и из системы водослива.
    Сегодня надо было остановить насос на время, чтобы не лилась вода. То есть, насос заработал, вода полилась и я отключил автомат.
    Через некоторое время я включил автомат, но насос не заработал.
    В колодце темно, где поплавок - не видно. Достать насос сейчас очень сложно, от него наверх идет полипропиленовая труба, жестко связанная с насосом. Труба проходит сквозь колодец, т. е. чтобы посмотреть, что с насосом - надо спускаться в колодец.
    Подскажите, пожалуйста, что могло случиться? Можно ли решить проблему, не залезая в колодец?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Промёрзнуть могло.
    Можно.
    Опустите в колодец по ближе к зеркалу стоков теплогенератор (горящую лампочку, конвектор, тепловую пушку, ведро с углями и т. д.). Сверху накройте и утеплите.
    Обычно, за ночь всё оттаивает.
  3. Pat33
    Pat33
    Pat33
    Солнечногорск
    Ladomir, спасибо!
    Не знаю, что на самом деле случилось, но ночью, вроде, насос заработал, когда промывалась водоподготовка.
    Возможно сыграло роль то, что я выключил автомат, когда поплавок насоса уже немного опустился вниз. Поэтому после включения автомата, он не заработал опять. А когда вода снова подняла поплавок до его положения включения, он заработал. Хотя, по идее, насколько я понимаю, магнит не должен был отпустить шарик, который замыкает контакты в поплавке.
    В общем, хорошо то, что хорошо кончается!
    Всех форумчан с прошедшими праздниками и наступающим Старым Новым Годом!
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Промывка от водоподготовки могла отогреть колодец. Если дело было в промерзании
    Небольшое опускание поплавка как правило не отключает насос.
    Для отключения насоса, должен быть большой ход "поплавка".
