Нужны рекомендации специалистов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 100zmey, 10.01.16.
  1. 100zmey
    100zmey
    100zmey
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Я понимаю что "лечение по фото" дело не благодарное, тем не менее надеюсь что какие то общие рекомендации Вы мне дать сможете.
    После прочтения большого числа веток данного форума для меня остались некоторые старые вопросы и возникли некоторые новые. Вообщем ситуация следующая:
    Дом общей площадью 200 м2. Стены газосиликат толщиной 400 мм на клей (планируется утепление фундамента и стен - нужны рекомендации). Чердак не жилой и неотапливаемый.
    Чердачные перекрытия деревянные (между балками планируется утепление - нужны рекомендации, толщина балки 200 мм), межэтажные - пустотные плиты перекрытия. Пол первого этажа залит по земле (извините, не знаю как правильно выразиться), толщина плавает 11 - 15 см. В зале большая площадь остекления (24 м2, общая площадь комнаты 40 м2, высота потолка
    чистовая примерно 3 метра). Также большое окно на площадке на лестнице между этажами (площадь примерно 8 м2). Предположительно отопление будет осуществляться одноконтурным
    газовым котлом с бойлером (помоему называется косвенного нагрева) для горячей воды. Хотелось бы видеть отопление первого этажа теплым полом, второго - радиаторы (кроме
    санузла, там тоже теплый пол, причем работающий круглый год + дополнительно радиатор под окном).
    Отсюда возникают вопросы:
    1 Хватит ли теплого пола для отопления зала, какие рекомендации по теплому полу. (Конвекторы не хотелось бы ставить всвязи с их большой стоимостью, радиаторы не хочется по
    эстетическим причинам, но если вариантов нет - будем ставить радиаторы).
    Делитантские подвопросы:
    1.1 Есть ли смысл вдоль окон ложить трубу пола чаще для лучшего обогрева?
    1.2 Есть ли смысл и техническая возможность сделать отдельный контур пола вдоль стены с окнами с температурой носителя выше чем в остальном полу?
    1.3 Есть ли смысл и техническая возможность сделать воздухводы (в живую не видел, сам себе нафантазировал) что то вроде автомобильных с выходом в полу возле окон. Каким то
    образом греть воздух от котла и загонять его насосом в трубу. Что бы создать тепловую завесу. Конечно если цена не привысит стоимость конвекторов.
    1.3 Есть ли смысл возле окон прокладывать медную трубу?
    2 На площадке между этажами большое окно почти до пола (присерно 20 см от пола). Я так понимаю что оптимальным решением по нему будет доложить ряд газосиликата и установить
    внизу радиатор отпления высотой 30 см на всю ширину окна (примерно 1,8 м).
    3 На втором этаже в противоположной стороне от лестницы распожен выход на неотапливаемый балкон. Он планируется входной группой из ПВХ на весь проем по ширине коридора
    (примерно 2 м ширина на 2,7 м высота). Нужно ли рядом с ним устанавливать радиаторы? С двух сторон или с одной?
    4 В ванной комнате на втором этаже довольно большое окно (примерно 2,4 м на 2,4 м). Под ним планируется радиатор 30 см высотой и 1,8 м шириной. Также тепый пол. Нужно ли
    дополнительно что то предпринять для нагрева?
    5 Чем и какой толщиной посоветуете утеплять стены и потолок (между вторым этажем и чердаком)?
    6 Какие требования предъявлять к окнам?
    Заранее всем спасибо за Ваши советы.
    Р. S. Дом находится в Бобруйске Республика Беларусь (по температуре это примерно Смоленск).
    Если будет необходимость смогу дополнительно прикрепить поэтажный план дома (сейчас нет под рукой).
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ого вопросов. Ну по очереди. пеноблок на клею или растворе?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1.1 по периметру внешних стен делается рантовая зона с шагом 80.-100 мм на ширину 50 см.
    1.2 разные температурные контуры можно. так делают. не факт что дешевле внутрипольных конвекторов выйдет. КЗТО не так уж прям и космос
  4. 100zmey
    100zmey
    100zmey
    На клею. Но по фотографиям видно армопояса, т. к. утепляться планировал изначально. Вопрос в толщине и материале. Далее планировал штукатурить и красить. Спасибо.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1.3 есть. Это отдельный контур с теплообменником. Реально стоит заморачиватся если много конвекторов. тянуть воздуховоды не намного выйдет дешевле. Там и сечение нормальное. 10 на одно окно. 125 на 2 и3 окно. ну и т д.
  6. 100zmey
    100zmey
    100zmey
    1.1. правильно ли я понял что по периметру всех стен или только остекленных? Шаг трубы 80 - 100 мм на расстоянии 0 - 50 см от стены?
    1.2 Что такое КЗТО? вроде как вычитал на другом форуме что из Польши можно привести конвекторы относительно недорого (0,1 м высота на 1 метр ширины 250 у. е.).
    Также нашел интересное мнение похожее на мой обдув:
    "... Только без узнаваемых рулонных решоток и вентиляторов.
    Конечно просто заперев стальной регистр в лотке без принудительного потока воздуха не даст необходимой теплоотдачи.
    Поэтому.
    воздух нужно, моё мнение, подвести скажем из другого конца помещения (можно в скрытых местах) посредством лотков в разрывах утеплителя пола при его монтаже или трубами вентиляции.
    Исполнение предполагается следующее.
    В построенной апалубке лотка монтируется регистр из сварных труб с регулировочным клапаном с управлением вынесенным на стену рядом
    к лотку под предполагаемым полом организуются воздушные каналы.
    Над регистрами в сварную регулируемую по высоте раму опускаются бардюрные камни кои уже лотка на 3-4 см таким образом оставляя по периметру щель в 1.5-2 см для выхода тёплого воздуха.
    Далее после заливки пола западлицо с бардюрными камнями укладывается напольное покрытие, в моём случае паркетная доска, наглухо приклеивается к полу и камням.
    Затем всё это разрезается и фрейзером придаётся скругление краёв в местах дверей можно кромки усилить каким либо профилем.
    Разумеется что работа не для безруких, но должна решить вопрос отопления с большим остекленением ненабивая карманы мюленхофа и продавцов этого гламурного отопления..."
    Что скажите?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Кимрский завод теплового оборудования. :)Тверская губерня. Ну а как там у вас не знаю.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Стены снаружи утеплить хотя бы 5 минваты. Плита по грунту. Эппс сколько есть возможности. Желательно не менее 200 мм. Кровельное утепление минвата от200 мм. межэтажное перекрытие от50мм до 100 мм
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Радиаторы есть и 200 мм высотой.
    На входе на балкон можно поставить один радиатор. одн должен компенсировать потери помещения. два по бокам это если только для симетрии. 20151104_170903.jpg
  11. 100zmey
    100zmey
    100zmey
    снаружи есть возможность утеплить до 10 см, на на данный момент есть возможность положить пирог толщиной до 16 см это на утеплитель, теплый пол и стяжку - т. е. получится примерно 100 мм на утеплитель, это критичная проблема? Межэтажные вообще не планировал утеплять, второй этвж или ламинат или паркетная доска, это также критично?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чем топить будете?
  13. 100zmey
    100zmey
    100zmey
    Не нашел удачного фото. Этот проем частично виден на фото вверху. Суть в том что входная группа от стены до стены. Это не отменяет Вашей рекомендации?
  14. 100zmey
    100zmey
    100zmey
    Газ
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пеноблок на клей клали? Улица не просвечивает нстамт?
