1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Критика. План. 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Медведь-82, 10.01.16.
  1. Медведь-82
    Медведь-82
    Медведь-82
    Пришлось в связи с потенциальным расширением семейства подумать о строительстве дома в 2 этажа.
    Топить дом - газом. Топочная на первом этаже. Перекрывать этажи плитами перекрытия. На втором этаже будет спальня для родителей с отдельной ванной и комната дочки. Понадобилась комната для бабушки с долгими приездами и проживанием. Теоретически решено ей было выделить угол на втором этаже.
    Текущая планировка нравится и мне и жене, но пока думаем над тем, как расположить все в ванных комнатах, покритикуйте, пожалуйста.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Дарю альтернативу с барского плеча. В вашем примере дом разделен пятой стеной почти поровну и это хорошо для кровли. Но лестница делает одну из спален узкой. Имхо лестница должна стоять не вдоль пятой стены, а поперек.
  3. Медведь-82
    Медведь-82
    Медведь-82
    @sgt, план категорично не нравится.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Много площади теряется под коридоры. гардеробные можно чуть уменьшить слегка увеличив спальни. Но если бюджет на стройку и содержание не так критичен то вполне. единственное что двери у лесницы на 2 этаже сделать чтобы внутрь комнат открывались чтобы кого ненароком с лестницы не скинуть резко открыв дверь. и перераспределить площадь тамбур кладовка в пользу тамбура. сейчас там с 4 дверями места нет где мокрый плащ повесить и мокрую обувь поставить.
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Он не доллар к сожалению. Вопрос проектирования не должен быть эмоциональным, а сугубо практическим. Поэтому нужно вам прежде всего ответить себе на вопрос "Почему?". Я свое "Почему?" обосновал.
  6. Медведь-82
    Медведь-82
    Медведь-82
    Наоборот хочется большие гардеробные, сама спальня остается при этом вполне вменяемой для размещения кровати и. да и все в общем -то. Для работы - кабинет.
    Про двери у лестницы спасибо, учту, в плане натыканы "абы как" (я про открытие туда или сюда), чтобы чисто визуально оценить что будет.
    С тамбуром спасибо, прикинем что и как.
    ЧТо про ванные скажете? Я соображаю как выводить трубы канализации, чтобы максимально объединить коммуникации
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я с этим не парюсь. в уже существующем доме при перепланировке сделал 3 разнесенные точки без особых затрат в пределах 100 у. е. канализация вода. и вентканалы в потолок. на чердаке собрал гофрой в 1 дырку крыши. в строящемся доме порядка 80 метров труб на приток примерно еще надо както так. и 60 уже в грунтовый коллектор 4 метровой глубины зарыто. примерно прикидываю по затратам будет сопоставимо со стоимостью постройки 1 квадратного метра дома.
  8. Медведь-82
    Медведь-82
    Медведь-82
    @Unogroup, у вас один этаж?
    Я вообще не об этом, я о том, как лучше сделать планировку ванных на втором этаже и расстановку сантехники, чтобы минимизировать все соединения труб и сами трубы.)
